查看: 4419|回复: 11
[已解决]
V星845PE主板关机重启
发表于 2009-4-14 15:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
今天顾客送来一台主机,主板是V星845PE的,问题是关机重启。把主板拆下来,插上检测卡,发现关机正常,又把主板装到顾客机子上问题又出来了,然后把检测卡插上,又正常,心想不能卖给顾客一个检测卡啊。然把又把主板取下,不查检测卡测试,又正常,心想可能是顾客的电源不行,然后换了一个电源。主板关机正常。
发表于 2009-4-16 12:20:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源可以修一下啊,一般是电容鼓了
发表于 2009-4-16 19:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不揣我的845也是这样
发表于 2009-4-17 13:24:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源有问题也会引起开关机不正常?
学习了
发表于 2009-4-17 21:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有上时候机箱重起开关坏了也会引起关机重起的
发表于 2009-4-21 07:01:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般是电源内部的有短路现象
发表于 2009-4-21 13:16:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还没有遇到.....学习下....
发表于 2009-7-14 21:43:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
HEHE 谢谢楼主分享
发表于 2009-7-16 18:36:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢,分享你得精炼
发表于 2009-7-19 18:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到一次新板关机后重启,把放电清coms就好了.
发表于 2010-6-2 16:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天碰到个不是电源问题的
发表于 2010-9-19 18:36:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我现在一片845GV也一样问题,BIOS都不能保存,请教高手
