楼主: huangyongfa
B470/V470铁壳焊盘烧毁解决方案
发表于 2016-10-13 16:49:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个我先收藏一下,烧了不知道多少个了
发表于 2016-10-13 17:32:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
干嘛要用乌龟壳
发表于 2016-10-13 17:33:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
特别容易坏
发表于 2016-10-13 17:41:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以用普通的改
发表于 2016-10-13 17:49:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉还是用黑色的MOS管好
发表于 2016-10-13 18:13:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
坚持看帖,坚持回帖,好好学习。
发表于 2016-10-13 22:35:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此板CPU供电设计有四项供电,但只采用了三项供电,空余了一项留有焊盘在板子上,可以把新的铁壳焊在那里,通过两根飞线和原来的焊盘连接。二根张的分别是什么含义和定义?请上图。
飞的是上管G极和S极  详情 回复 发表于 2016-10-14 07:45
发表于 2016-10-14 07:45:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
王国宏 发表于 2016-10-13 22:35
此板CPU供电设计有四项供电,但只采用了三项供电,空余了一项留有焊盘在板子上,可以把新的铁壳焊在那里, ...
飞的是上管G极和S极
发表于 2016-10-14 07:46:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
398625933 发表于 2016-10-12 14:42
这样只有两路供电,会不会吃不消温度高?
还是和原来一样的,只是有一项上管位置移了下位
发表于 2016-10-14 07:46:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
zhuduoliang 发表于 2016-10-12 23:45
都烧黑了CPU还好吗…………
百分百是坏的
发表于 2016-10-14 07:47:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPUPWRGD 发表于 2016-10-13 13:09
不对吧  那一项是集成显卡供电吧 ,  你还到cpu出 能行吗???
只是借用了下空余的焊盘
发表于 2016-10-14 11:19:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以前都是把灯管先扔掉,看来还得留着啊
发表于 2016-10-14 11:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁壳MOS很容易坏,买了新的也遇到过是坏的,还是改装的比较稳定,加分顶你。
发表于 2016-10-14 11:47:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没有碰到这么严重的。
发表于 2016-10-14 12:03:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
顶级的笔记本维修高手
发表于 2016-10-14 13:49:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个飞线 不错啊  只要工作条件达到就好了
发表于 2016-10-14 14:19:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器修前要跟客户说好,U可能会挂。。不说好扯皮条。。
发表于 2016-10-14 15:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这方法简单实用,图片拍的很清晰。赞
发表于 2016-10-14 16:17:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主提供的办法好是厉害啊 下一次碰到了试一试
发表于 2016-10-14 16:53:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
思路清晰啊 还是实地学出来的厉害
