查看: 6355|回复: 157
B470/V470铁壳焊盘烧毁解决方案
发表于 2016-10-10 20:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
相信很多人都遇到联想470的铁壳坏的,不但烧了CPU,还把焊盘烧坏了
先把烧坏的铁壳取下来,然后把烧黑的板层用刀片刮干净,洗板水洗下,
有的会烧到下一层的板层,有接地在第二层,注意不要造成短路,最好
上绿油做好绝缘
备注:有的板子焊盘烧的不严重,只是有点黑或不平整时,最好不要
再把铁壳焊上去,因为用段时间后还是会返修的
接下来就是焊铁壳,此板CPU供电设计有四项供电,但只采用了三项供电,空余了一项留有焊盘在板子上,可以把新的铁壳焊在那里,通过两根飞线和原来的焊盘连接
注:飞线可以用采用灯管的高压线,不但大小粗细合适,而且耐高温,绝缘性也很好
此板烧了铁壳,最好把铁壳上下管和驱动芯片与主芯片一套全换掉,做好以上基本不会返修
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员2021390.5元2022-1-29 17:09
 会员4848670.5元2022-1-24 17:25
 会员11597060.5元2021-12-20 15:09
 会员5889340.5元2020-3-22 11:05
 会员113440.5元2020-3-16 21:24
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +120 收起 理由
zuomingcool + 2 双击666+关注!
世界有你更美好 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
李正义 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
宝灵寺 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
将军15 + 2
weishanhuan + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
本本初学者 + 2 双击666+关注!
CPUPWRGD + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员524849 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-10 20:44:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
教程贴写的很详细
发表于 2016-10-10 21:32:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有创意,有头脑。我一般是补线,再刷上绿漆。
发表于 2016-10-10 21:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样比较稳妥一点啊!
发表于 2016-10-10 21:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时图快捷,反而又要返修,这样还好
发表于 2016-10-10 21:56:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好粗的线  你这个用不了半年 又烧吧  铁壳子 温度高了 就烧
最早改的已经坚持一年以上了  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:00
发表于 2016-10-10 22:00:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最早改的已经坚持一年以上了
发表于 2016-10-10 22:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好创意,线也够粗的
哈哈哈,细了容易烧断  详情 回复 发表于 2016-10-11 07:51
发表于 2016-10-11 07:51:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ksdb4180311 发表于 2016-10-10 22:04
好创意,线也够粗的
哈哈哈,细了容易烧断
发表于 2016-10-11 08:17:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么叫精华,这才能称得上精华,最近被称为精华的贴也太多了吧………………
发表于 2016-10-11 08:26:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
hao de  luoguo kankan
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
398625933 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-11 08:37:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好维修,不坑客户返修
发表于 2016-10-11 08:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
清晰明白,相当仔细赞一个。加分
发表于 2016-10-11 08:54:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
666  这个方法不错
发表于 2016-10-11 09:12:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这就叫颠三倒四,移花接木吧
发表于 2016-10-11 09:16:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主用心了 这确实是一个好的思路!
发表于 2016-10-11 09:24:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哇这个招很是新鲜很巧妙
发表于 2016-10-11 09:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有次我换了铁壳,还是掉电最后换了芯片才好的
发表于 2016-10-11 09:32:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了  学习楼主分享
发表于 2016-10-11 09:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这烧的铜皮都出来了,只能飞线解决了
