查看: 7871|回复: 66
DELL电脑 花屏故障
发表于 2016-10-10 19:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近遇到2台DELL 14寸笔记本,故障现象为进系统过欢迎屏后花屏有黑白模糊图像和彩色线条。当时以为是屏质量引起的问题,后来外接后,内外都是正常的,一旦拔掉外接后又恢复花屏的故障了。看图片,后来一想欢迎屏之前显示都是正常的,跟显卡本身应该没多大的关系,就到DELL官网下载了显卡驱动,哎,好了,反复重启几次都正常了,看来故障就是驱动引起的。以后同行遇到类似的问题可以参考一下了,望大家看了后不要忘记加分哈,在此谢谢啦!
参与人数 10下载分 +17 收起 理由
烈日龙枪 + 2 双击666+关注!
zhuduoliang + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
昵称坏 + 2 双击666+关注!
tantqh + 1
ct4251809 + 1 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小鸣同学 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
红彤 + 1
gf19880122 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-10 19:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
粗看是不是像屏的问题呀
花屏时会死机吗  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:24
嗯我当时跟客户说也是屏的问题引起的,并且外接都正常,首先感谢天意WX的加分哈  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:40
单看图 第一排除会换屏试试  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:36
发表于 2016-10-10 20:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我还以为显卡问题呢
发表于 2016-10-10 20:14:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很少这种问题
发表于 2016-10-10 20:27:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是驱动问题 晕 还真没见过
发表于 2016-10-10 20:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想机子碰到过一次
发表于 2016-10-10 20:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分,加分呀,以后遇到可以忽悠人是显卡坏了哈
发表于 2016-10-10 20:36:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
01xiaorong10 发表于 2016-10-10 19:54
粗看是不是像屏的问题呀
单看图 第一排除会换屏试试
发表于 2016-10-10 20:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
粗看是不是像屏的问题呀
发表于 2016-10-10 20:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢,学习了……。
发表于 2016-10-10 20:59:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一感觉是屏幕。进系统才花,第二感觉是显卡,结果是。。
发表于 2016-10-10 21:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
意想不到,先从简单入手
发表于 2016-10-10 22:24:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
粗看是不是像屏的问题呀
花屏时会死机吗
发表于 2016-10-10 23:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看这样看着像屏坏了,如果是我可能会先换个屏看看,,注定我会走弯路
发表于 2016-10-11 00:11:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
居然是驱动  都不相信
发表于 2016-10-11 00:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样都被楼主修出来不走弯路,老司机啊
发表于 2016-10-11 01:46:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
学到了,收藏先
发表于 2016-10-11 07:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前也是遇到过,还没有搞好
发表于 2016-10-11 09:32:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个不知道的还真的会把显卡拉出来加焊一通再说
发表于 2016-10-11 10:30:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种我遇见都是先搞显卡
