查看: 1774|回复: 8
[小米手机维修]
G450主板通电吱吱的异响
发表于 2016-10-10 17:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
说来忏愧啊,一月前的一台机,查电就吱吱的响声,量一下3伏5伏电感,发现3伏正常而5伏只有3.45伏,就换几个51125,好了,但今天有返修,哎,郁闷啊,这次就认认真真的用示波器打一下电感电压,哎,原来是3.3电压不稳;引起5伏不正常的,后继的1.05就不正常,直接1.05伏的出去了5伏,所以1.05的电感会叫啊,换掉3.3的滤波电感,一切正常啊,在此希望大家修机不要盲目臆断啊。多一点耐心,少一点毛糙啊,找出病因才是关键啊。不要只求快,要准才好啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
weke + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-10 18:01:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享。。。。
发表于 2016-10-10 18:01:59 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你换完51125后都没有量一下,直接给客人了?
发表于 2016-10-10 22:44:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享。。。。
发表于 2016-10-10 23:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换3.3的滤波电感?
什么是滤波电感?听说过滤波电容没有听说过滤波电感  详情 回复 发表于 2016-10-11 06:30
发表于 2016-10-11 06:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是想问 什么是滤波电感  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:38
发表于 2016-10-11 08:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也是想问  什么是滤波电感
发表于 2016-10-14 22:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奥,应是滤波电容写错啦,不好意思T_T
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-10-17 17:20:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
