查看: 3695|回复: 7
870-C45 V2(MS-7715) 二极管击穿导致无内存、VDD25、CPU供电
发表于 2016-10-10 16:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
870-C45 V2(MS-7715)    二极管击穿导致无内存、VDDA_25、CPU供电:
触发后,发现不能关机,内存供电无,拆掉UP6103第7脚所连的MOS管后,供电出来了。后来发现是因为ATX8脚被拉低了,ATX8所连的元件很多,逐个断开,当拆掉D22时,正常了,VDDA_25供电也出来了。但CPU还是没供电,索性把CPU电源管理IC的24脚EN脚所连的三级管Q4拆掉,通电立即保护,发现CPU供电的一个上管击穿,拆掉后,顺利显示了。备份BIOS.
ms-7715-v10-0903a.pdf
1.13 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
870-V45V2.rar
635.3 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
danceywan + 2 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
南山电脑医院 + 2
杨师傅2012 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
会员1113777 + 1
发表于 2016-10-10 18:13:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-10-10 18:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片清晰  资料共享  加分是必须的    只是真没看懂 D22二极管击穿了  也不能拉低ATX PWROK这个信号的呀  因为正常时二级管正极都是高电平5V  除非还有别的地方还坏 拉低二级管的正极
说得对啊,另外cpu无供电电压是由于无EN信号和一上管击穿的,那一上电这场管也会导通,造成CPU烧的  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:53
发表于 2016-10-10 23:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板子好长啊  有图纸还是挺好修的 供电部分
发表于 2016-10-11 10:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看楼主几个帖子都是有经验的实战派,这样修板效率高
发表于 2016-10-14 13:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
杨师傅2012 发表于 2016-10-10 18:56
图片清晰  资料共享  加分是必须的    只是真没看懂 D22二极管击穿了  也不能拉低ATX PWROK这个信号的呀   ...
哦,不对。这个D22导通的话,确实会拉低ATXPG信号。  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:16
发表于 2016-10-14 14:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个D22的作用就象过河卒子,力量很大。 CPU有一供电上管导通的话,这板子一上电会出现怎样一种情况呢?也许工作情况不好,12V电压顶在D级,不至于短路  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:35
发表于 2016-10-14 14:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
