查看: 3693|回复: 21
[三星]
三星22寸显示器指示灯不亮
发表于 2016-10-10 16:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收一个三星老式显示器,通电指示灯不亮,拆开后测量15V和5.2v就都正常,发现一个3.3v的电压偏小,老司机指点下思路,小弟感谢
发表于 2016-10-12 15:18:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
LED指示灯是控制芯片给电压的,显示绿色和橙色的电压不一样,要看显示器的状态。如果插电后LED指示灯一点动静都没有,先查电源板上12V和5V输出,然后是驱动板上的几个线性转换模块的输出,一般有3.3V和1.8V,如果这些都正常再考虑刷程序。不知道你说的3.3V偏低是哪里测到的。如果是驱动板上,可以试着焊下转换模块然后用可调电源飞一个3.3V上去,以便判断是3.3V供电问题还是负载把3.3V拉低了。其他的,可以顺着线路慢慢找
这兄弟是思路 清晰...赞一个!!  详情 回复 发表于 2016-10-16 10:21
发表于 2016-10-10 18:13:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
数据坏了
发表于 2016-10-10 18:44:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷下程序试试
发表于 2016-10-10 19:32:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷下mcu试试
发表于 2016-10-10 19:54:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好好查下
驱动板
发表于 2016-10-10 20:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大虾们,三星的显示器不要动不动刷程序哈,这个机器应该是驱动板的问题,或者是这个机器是触摸板的问题,查查试试吧
发表于 2016-10-10 20:45:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把所以按键都换掉看看
发表于 2016-10-10 22:51:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就查驱动板吧。。。。。。。。
发表于 2016-10-10 23:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先从驱动板入手吧
发表于 2016-10-10 23:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哪个3.3偏低了
触摸板有个3.3v,飞线有3.3了,结果LED指示灯短了,想问下LED灯飞几伏电压  详情 回复 发表于 2016-10-12 11:18
发表于 2016-10-10 23:15:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是先从驱动板入手,查板上的电压,,
发表于 2016-10-11 09:35:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷个程序应该能好
发表于 2016-10-11 10:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星很容易出程序问题
发表于 2016-10-12 11:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-12 11:42:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把驱动板拔了,看电压是否正常
发表于 2016-10-12 15:04:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先从驱动板查起。
发表于 2016-10-12 15:14:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机器驱动板确实是通病,我一般都是淘宝里直接买通用驱动板解决
发表于 2016-10-14 12:38:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
驱动板坏了
发表于 2016-10-14 14:21:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板吧。。。。
