查看: 2166|回复: 33
[维修资料]
三星R25开机电流到0.8A不显
发表于 2016-10-10 13:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机型:三星R25
故障现象:待机0.018A,触发电流上到0.8A不动,不显示
维修过程:开机电流跳到0.8A左右,屏幕上不显,能清晰听到光驱复位的咔哒声,看情况应是显卡没过,接下来拆机:先用示波器测了一下,SMBUS如图
正常,接下来测64个电容对地阻值:
前面的均为270,当测到C661时阻值如图:
显卡芯片为7300,果断上BGA加焊,完成后再测C661的阻值:
通电试机,已经有显示了,最后上一个亮机图
维修结束!!!
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
wgf632496 + 2
发表于 2016-10-10 13:59:30 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-10-10 17:05:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手学习学习了
发表于 2016-10-10 17:17:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
以前的老通病,过程不错,,,
发表于 2016-10-10 18:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,我好少测这个SMBUS是系统管理总线吗  测试点在哪里?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-10-10 18:49:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来还可以这样侧,旁边的电容阻值不正常,证明显卡虚焊了吗
发表于 2016-10-10 19:03:59 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我这三板斧就喜欢这样的机子
发表于 2016-10-10 19:07:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路很清晰啊
发表于 2016-10-10 19:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
管中窥豹,可见一斑,顺藤摸瓜,瞬间秒杀
发表于 2016-10-10 19:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这技术可以啊!
发表于 2016-10-10 22:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡虚焊一般在耦合电容上是量不出来的  修了这么多只修过一类耦合电容本身坏的
发表于 2016-10-11 10:14:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
修理过程清楚 写得不错
发表于 2016-10-11 10:28:20 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
以前真没注意  阻值200多不对
发表于 2016-10-11 10:34:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也加焊了
为啥不行
发表于 2016-10-11 11:47:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主理论强大
发表于 2016-10-14 08:09:02 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
修20台笔记本卖过示波器 还是可以的
发表于 2016-10-14 08:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡门的显卡再也遇不到好时候了
发表于 2016-10-14 08:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
樓主經驗豐富,一看到此現像就知道顯卡的工作條件沒滿足,加分支持下。
发表于 2016-10-14 08:48:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
老机器 显卡通病
