查看: 1542|回复: 8
Asus n61jv 进水无待机
发表于 2016-10-10 11:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
事件:Asus n61jv 进水无待机
作者:文帝    QQ:915741480
无待机拆开发现进水
如图1
处理
处理完毕
如图2
这个时候待机0.00
公共点19V       3M:0V   5M:0V
偶尔待机0.012   这个待机应该是正常的
公共点19V      3M3.3V  5M:5.2V
但是不触发
往下看
测量发现  开关3.3V可以正常拉低    PM_RSMRST 0V
EC条件
经过扫描EC条件全部OK
继续看图纸
发现
3
4
RSMRST还受控SUS_PWRGD
测量发现SUS_PWRGD  0V
SUS_PWRGD有待机芯片发出 去了EC  还去了控制拉低RSMRST
还去了图5
控制SUSB_EC#FORCE_OFF#
结果发现图6
RN5801  上拉电阻断线。。飞线
这个时候就奇怪了,开关等一闪一闪的,。。让我想起了一闪一闪亮晶晶。。。跑题了。。继续
在这个亮晶晶的状态下测量SUS_PWRGD  得到一个波形如下:
7
这下明白了为什么会闪晶晶
测量公共点OK      3M5M一样闪晶晶
3V5V受控EN1EN2
EN1EN2受控于SUS_ON
SUS_ON受控于EC
在重新查EC条件发现 EC_RST不对劲
如下8图:
看看EC_RST受控于
9
断开R3214电流上电0.68   嘿嘿
继续
10
结果为Q5800坏了  没有更换直接拆掉不要了。。。因为一样的不好找
接着修0.68不亮。。
1.      查供电。。
发现图11
+5VS+3VS   0V   来源+12V  +12V也是0V在查
来源图12
+12VSUS断线了
13
飞线==、、、
内存波来了。。
本人急却下载积分,还请帮忙加点分!
加分      加分
没分了。。。版主
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
维修牛牛 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 8 双击666+关注!
发表于 2016-10-10 11:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,,,,,,没分充点分么
发表于 2016-10-10 11:43:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
,,,,,,没分充点分么
发表于 2016-10-10 11:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的有有图还是好修的
发表于 2016-10-10 12:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主维修技术杠杠的
发表于 2016-10-10 12:26:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
腐蚀的机器修起来就是费精力,要非常细心;楼主修好了就必须得赞一个,不过我还不够格儿给你加分,不然我一定加
发表于 2016-10-10 12:30:10 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
路过,学习钟爱案例
发表于 2016-10-10 14:15:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
附上图纸让大家学习下更好
发表于 2016-10-10 21:49:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经加分 多发案列 加分的自然就多了
