查看: 1438|回复: 14
技嘉B75M-D3V
发表于 2016-10-10 11:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板不跑码反复重启,量LM324 7脚的电压过高,基准电压为1.1V左右,正常为2.5V,请问这基准电压由那个芯片发出?,没图纸,谢谢。
发表于 2016-10-10 12:36:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电阻分压得来的,留意一下旁边的小电阻
发表于 2016-10-10 15:01:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢学长帮忙
发表于 2016-10-10 15:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请问学长,4脚12V,5  6脚1.13V,7脚4V,换了一个324 一样,请问,是不是324坏了,谢谢
发表于 2016-10-10 15:44:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果换过324还一样的话看一下反馈电阻
发表于 2016-10-10 15:46:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对了,324 7脚电压你不用太关心它,只要场管S极电压正常就OK了
发表于 2016-10-10 15:57:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
s输出1.8V  d级3.3V,这个电压对吗?
发表于 2016-10-10 16:22:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
http://www.chinafix.com/thread-1016611-1-1.html   你自己也不找一下,这不是图纸吗
发表于 2016-10-10 16:50:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换那个大芯片看看吧
发表于 2016-10-11 14:02:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我电压都量过,也没有短路的地方,324也换过,就是重启,难道要刷bios吗?
发表于 2016-10-12 17:07:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图就跑线,
发表于 2016-10-13 16:38:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6脚1.13V。和1.05有差但不大
发表于 2016-10-13 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个满大街都有这图纸
发表于 2016-10-13 17:21:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己搜一下看看类似案例吧,不是那么好搞的。你查的这个电压应该不是重启的原因,再找找看!
发表于 2016-10-17 09:16:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
S极输出是1.05V,这个5脚的电压也应该是1.05,偏高的话要换r191了
