查看: 1482|回复: 7
[联想]
LI2063WA提示无信号
发表于 2016-10-10 11:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接一台联想LI2063WA的显示器。提示无信号。拆机后对RGB测了阻止。没有问题。没有被雷击过。就刷了MCU。还是提示无信号。再测。发现行场不对。行的阻值是1000左右。场的阻值只有400.果断换了RTD2271DW后通电插上VGA正常显示
发表于 2016-10-10 21:51:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主技术不错哦
发表于 2016-10-10 23:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主经验挺丰富是
发表于 2016-10-11 00:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路这么明确,看来是大师傅
发表于 2016-10-11 21:45:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS ?????
发表于 2016-10-12 08:24:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片都有,楼主配件真不是一点的全。一般来说,显示器接收不了信号,应该先测行场对地值
发表于 2016-10-16 20:00:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了。
发表于 2016-10-16 21:27:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来是老师傅了,修这么快
