查看: 995|回复: 5
求MS-7697 瞬短维修....
发表于 2016-10-10 10:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
CPU 12v短路 拔掉奔4头就可以点亮,不然就点不亮。问题是场管不短路,电容也正常 阻值正常 但是只要拔掉奔4就可以加电触发,不然就不行。求大神
发表于 2016-10-29 14:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-10 23:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片换了 在看
发表于 2016-10-11 02:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后竟然是一个换的场管 拆掉就可以亮
发表于 2016-10-11 06:56:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一般还是场管有问题,
发表于 2016-10-30 00:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过,不行的
