查看: 1941|回复: 8
milo q220显示器亮几秒就黑!
发表于 2016-10-10 10:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
milo q220显示器亮几秒就黑!
1.拆机后电容正常,这个高压一体板是14V和5v的,测量电压正常。
2.外接灯管测试也是亮几秒就黑,外接高压条测试原机灯管都正常,
3.换高压一体板测试原机灯管和外接灯管都是亮一下就黑, 不接驱动板测试原机和外接灯管都正常,
4.换新的一体板+新的驱动板+外接灯管,问题依旧,
怀疑是屏幕的问题了,求大神帮帮忙,
发表于 2016-10-10 21:52:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主解决了分享下经验
发表于 2016-10-10 23:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
亮几秒黑  一般都是灯管和高压的问题啊
发表于 2016-10-11 07:08:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你用外接高压测试灯管,要是每个灯管的亮度和电流都是一样的话,你就是高压板有问题了
发表于 2016-10-11 07:22:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原机灯管处于好与坏的临界状态.换灯管.
发表于 2016-10-11 07:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
灭的时候驱动板给过来的on信号还有没有啊?有的话就换灯管,没有就查驱动板的问题
发表于 2016-10-11 09:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管可能性大点
发表于 2016-10-11 09:32:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换驱动板电源高压板  不接屏线看看
发表于 2016-10-11 10:45:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
测试下灯管电流一样不
