查看: 3163|回复: 15
联想e440有bios密码不动主板的怎么解决
发表于 2016-10-10 09:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想e440有bios密码不动主板的前提下怎么解决?需要装系统
发表于 2016-10-10 10:16:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不动主板是不可能的  主板拆下来刷个BIOS
发表于 2016-10-10 10:30:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般都是要拆板子刷程序。
发表于 2016-10-10 10:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
吧硬盘拆下来 ghost完放上去看看
发表于 2016-10-10 10:40:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不拆机器不可能pojie的
发表于 2016-10-10 10:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不动不行吧  要动板子呢吧!拆下来硬盘GHOST估计也不行的   。刷BIOS 或者换码片
发表于 2016-10-10 21:34:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
解密码需要刷BIOS解密码了
可以拆下硬盘做系统
发表于 2016-10-10 21:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有bios密码应该只能刷bios  升级都没用
发表于 2016-10-10 21:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
用线夹子刷
发表于 2016-10-11 08:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
密码一定在BIOS里面吗
帮忙确定一下,不解锁没发做系统
发表于 2016-10-16 11:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
密码不在BIOS里面
我刷了BIOS密码还在可能有密码芯片
发表于 2016-10-16 12:24:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷一下BIOS应该可以吧
发表于 2016-10-16 12:55:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是老办法来吧,软件方面我们也不会
发表于 2016-10-16 12:59:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
必须拆机吧
发表于 2016-10-16 13:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果只做系统,不需要去掉BIOS密码的话,可以在别的机子上ghost或安装版装好后再拿过来弄驱动,应该没问题吧
发表于 2016-10-16 13:37:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不动主板是可行的..输入正确的密码就KO了
