查看: 1547|回复: 19
Z480 不能电池开机
发表于 2016-10-9 23:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
Z480 用电源正常开机使用  认出了电池但是电池不能放电也不能充电   各位大侠帮忙看看是什么问题
发表于 2016-10-10 09:07:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,蹭个分下图纸。分不够
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
君亚电子 -2
天之骄子77 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-9 23:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
保护隔离看下
发表于 2016-10-9 23:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量过了吗那些电压
发表于 2016-10-10 00:07:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
[求助中] Z480 不能电池开机 [复制链接]
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2
发表于 2016-10-10 00:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
麻烦帮忙看看图纸啊
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO Z480 DALZ2AMB8F0.pdf
1.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-10 09:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看充电芯片及周围电路
发表于 2016-10-10 09:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个电池试试,不行了就查充电芯片
发表于 2016-10-10 09:40:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查充电芯片的引脚定义
发表于 2016-10-10 09:43:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看一下主供电和电池转换的MOS管坏了没有···BAT-V这块电路··如果正常··请换电池··
发表于 2016-10-10 10:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池有没有坏,看看冲放电芯片旁的那个电感PL5,电池电源一起插上有没有反应
发表于 2016-10-10 10:38:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
先换一个充电芯片再说。
发表于 2016-10-10 10:42:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过,学习了
发表于 2016-10-10 10:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换一个充电芯片再看情况
发表于 2016-10-10 14:37:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
查隔离保护 充电芯片以及周围电路
发表于 2016-10-10 20:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BQ737  隔离等都已经弄了  故障依旧  电池之前就已经拿新电池试过的
发表于 2016-10-10 20:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池有没有电压输出,后端有没有供电,电池充电什么情况,你要说清楚啊
发表于 2016-10-10 21:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看下转换管吧!
发表于 2016-10-10 21:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看公共点电压到没啊!
发表于 2016-10-11 10:44:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离保护的问题,能认到电池,那一般来说I2C总线是正常的,主要查芯片把
