查看: 1886|回复: 6
方正S201键盘失灵求助
发表于 2009-4-14 11:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
方正S201能进系统,一切正常,用一段时间就掉电死机,把风扇改成常转后,不黑屏了,但用10分钟后,其他程序正常使用,鼠标能正常用,只是键盘无法用了,请高手指教
发表于 2009-4-14 12:18:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在Pe下,也是这样,且键盘失灵后,注消一次系统(不是重启)又能用了
发表于 2009-4-14 17:24:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是脱焊问题,加焊一下键控芯片试一下先
发表于 2009-4-14 22:12:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都已经加焊两次了,IO,EC
发表于 2009-4-14 22:14:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习中,希望早日解决问题
发表于 2009-4-14 22:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个我想应该不是虚焊的问题,考虑下换个键盘管理,要是不行的话换个南桥试下。
发表于 2009-5-10 00:17:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个故障很常见啊!
