查看: 1872|回复: 3
我修的电源电源电压低
发表于 2009-4-14 10:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修的 是HOPELY   的 电源   就是低啊 请高手帮忙解决  谢谢!
发表于 2009-4-14 17:42:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说清楚点嘛  是那几路电压低了嘛   查各路的反馈电路
发表于 2009-4-15 15:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
后级电容是否有问题
发表于 2009-9-2 14:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的是长城的 辅助电源IC 更换后 电压都有输出  1 2V 电压只有3V左右
