查看: 3236|回复: 9
苹果A1312 11年中
发表于 2016-10-9 20:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU是 I5二代的  显卡是6970 1G 原来是进系统重启  确定显卡问题 换了一个显卡芯片   结果用了10天  看电影 死机   重启就黑屏了 然后开机滴滴滴滴的报警   我又重新压了一次显卡   开机有懂的一声 响声  但是屏幕无显示     我有淘宝买了一个芯片 结果卖家发过来的芯片型号不一样  但是卖家说可以通用 而且保上机 但是装上去  还是点不亮!  又退货了  折腾 半个月  现在狠心买了一块6750的显卡板回来   开机报警慢慢的三声  度  度   度    想问下能不能用这个代换 主要是6970发热太高而且迟早还要挂  价格贵  实在不行   就报废了
发表于 2016-10-9 20:14:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换显卡型号代换
发表于 2016-10-9 20:14:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换显卡型号代换 ?需要刷bios的吧
刷主板 还是刷显卡呢  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:26
因为淘宝 有卖家提到过 可以用6770的 却没有提到6750 但是我嫌6770价格贵了 我看隔壁有I5二代的机器用得是6750 也有用的是6770 所以就买了个便宜的 之前有人给了我一个6990 2G的 说是戴尔拆机的 因为和我的  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:21
发表于 2016-10-9 20:21:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天意wx 发表于 2016-10-9 20:14
换显卡型号代换 ?需要刷bios的吧
因为淘宝  有卖家提到过 可以用6770的  却没有提到6750 但是我嫌6770价格贵了  我看隔壁有I5二代的机器用得是6750  也有用的是6770   所以就买了个便宜的   之前有人给了我一个6990 2G的 说是戴尔拆机的 因为和我的显卡板上面的版号一模一样的   但是还是报显卡错  报警三声 度 度  度 !当时我就没有刷BIOS   我准备明天 刷一下   谢谢
发表于 2016-10-9 20:26:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显卡型号代换 ?需要刷bios的吧
刷主板  还是刷显卡呢
发表于 2016-10-16 13:39:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主怎么样了,刷BIOS好了没呀
发表于 2016-10-20 13:11:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
情况怎么样,修好了吗,出来分享一下
没有 修了 现在还躺着的  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:38
发表于 2016-10-20 13:15:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种显卡很贵的,而且买不到全新的
我也是这个意思 所以才想这个办法 但是没有搞了 周边几个朋友都说可以代换的 但是我的不行 不知道是不是卖家给我的显卡版 就有问题  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:38
发表于 2016-10-20 15:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
寂寞的肝 发表于 2016-10-20 13:11
情况怎么样,修好了吗,出来分享一下
没有 修了  现在还躺着的
发表于 2016-10-20 15:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-10-20 13:15
这种显卡很贵的,而且买不到全新的
