查看: 1261|回复: 4
联想G400 板号LA-9631P
发表于 2016-10-9 16:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
  各位大虾 我的板子无待机3V,5V.   3V待机芯片PU401型号MS3CD瞬间发烫 测量输入9V 电感PL402无输出 断开电感 还是发烫 换了芯片还是一样 望高人指点C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2016-10-9 16:49:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
另外怎样上传图纸呢
发表于 2016-10-9 16:56:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2016-10-9 21:50:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
输入9V???   看下线性输出有无短路
发表于 2016-10-9 22:03:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查 线性 LDO 的电容,还有到EC 或者桥的,用到 断开 5脚, 还有去掉下面的电容看看还发热不
