查看: 883|回复: 1
联想g460进水。维修好后用电池启动又不亮了
发表于 2016-10-9 16:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
板号:LA-5751P
故障:触发不亮,不掉电,触发后电流显示1.1跳到1.14慢慢的增加到1.2几,插不插内存一样。
     此机为进水机,经检查故障为b+有断线。ec坏,5v转+5vs坏,此故障已修复。修好后开机出现logo。几次开机都正常,,以为可以交差了,装机,上电池,没插电源单用电池开机再试,悲剧出现了,不亮了,故障就像上面描述的一样。求大神指点一下。刷过BIOS各项电压都有,没有用上电时序,谁能给个上电时序
发表于 2016-10-9 16:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
