查看: 1113|回复: 2
[显卡维修]
显卡问题
发表于 2009-4-14 09:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
兄弟们哪,我有一块讯景7300显卡,装好驱动后进系统时黑屏,可以显示鼠标,但要闪烁2分钟左右才进桌面,然后桌面显示也不正常,全黑,图标也是一块一块的。重启打开启动菜单,进VGA模式到是一切正常,就是分辨率是640*480的。请问各位,这是怎么回事?该怎么解决?
发表于 2009-4-14 16:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题一般都是由于数显信号过高导致的。GPU出现故障还要注意显存供电的滤波电容
发表于 2009-4-14 22:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人认为  gpu故障较大 是说的gpu损坏不包括虚焊
7300gt  核心损坏的  我这边不计起数
宁选x800不要7300
