查看: 3387|回复: 10
SONY VPCCB MBX-240掉电艰难维修
发表于 2016-10-9 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
SONY VPCCB -112T开机一会风扇狂掉且有时进不了系统,电板号:MBX-240;一般这种情况我会先动显卡,但这个机器有碰到过风扇也会引起这个毛病,于是换风扇,故障一样。没办法于是加热下显卡还是一样,这下有点难了,图纸又找不到。没办法喽,只能一个一个的换的试,换主板、换内存、换硬盘、换U都一样(不要问我怎么会去换些没关的东西,没办法呀有关的都换了),于是不接屏线不接摄像头故障依旧,没办法只能跟客户说我尽力了。大家是不是觉得我没装好还是什么的,不然不可能会全部换了还不行?是的我也是 由于这个原因所以才放弃,于是装机还给客户。在装机的过程中想想还有开关板没拆掉,于是把开机把线断开。。。。。。。。。。。。。。奇迹就这样发生了,风扇转的很平和且有道理, 刷刷的就进了系统,于是拆开小板看,没有任何可疑之处呀,没办法先一个个去对比量,也没发现异常,最后把小板除了开关之外的电感全断开装上开机正常,连上WIFI小玩了一把LOL没有任何异常,收了客户80元交单,收得太少了,但公司有报价规定没办法。累人没钱挣
发表于 2016-10-9 15:27:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样也可以   断开的都是上面供电?
断开是小板上的其它供电  详情 回复 发表于 2016-10-9 17:52
发表于 2016-10-9 16:06:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-10-9 17:52:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
鼎新维修 发表于 2016-10-9 15:27
这样也可以   断开的都是上面供电?
断开是小板上的其它供电
发表于 2016-10-9 17:56:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,经验分享
发表于 2016-10-9 19:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图片就更好了,没图全靠想象了
发表于 2016-10-9 19:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
80?我去,唉111
发表于 2016-10-9 20:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没有裸机子试嘛
发表于 2016-10-9 21:08:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说说你公司的报价规定吧 什么问题 是固定80?
修小板小卡是80元  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:13
发表于 2016-10-10 11:13:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修小板小卡是80元
电脑拿过来开机不正常 就是主板问题 还大板小板 奇葩的龟腚  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:22
发表于 2016-10-10 11:22:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
