楼主: snakezjp
以前只是听说,这次可是亲身经历,原来主板烧电源是真的
发表于 2016-10-10 23:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-10-10 23:18
你这话有一定道理,那我们按成本和实用性来说
根据应用场合和要求,不同的电源也有不同的设计,比如在农村的电网环境中,对电压波动考虑的比较周到,对于一些特殊应用领域,各个方面都要考虑,如过流保护。有的还有过热保护,电磁保护等
你说的太广了,农村的电压现在还是不错的,今年我外婆家已经更换成了大功率供电变压器,就是电压有点高,我舅说有230V 我们只说民用的开关电源,我手上有一个输出为60V的电动车充电器,烧的那叫一个惨,整个60V输  详情 回复 发表于 2016-10-11 11:29
发表于 2016-10-11 11:29:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-10-10 23:47
根据应用场合和要求,不同的电源也有不同的设计,比如在农村的电网环境中,对电压波动考虑的比较周到,对 ...
我们只说民用的开关电源,我手上有一个输出为60V的电动车充电器,烧的那叫一个惨,整个60V输出端烧的一塌糊涂,算了下明显烧坏的低压端就7个元件,还导致817,高压部分的MOS管等共5个元件烧坏,我都没具体测量,只是量了最重要和最容易损坏的元件,这是我看过的烧的最多的电源
低压部分直接炭化,高压部分只是烧黑
发表于 2016-10-11 14:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-10-10 17:45
只有研究价值,没有使用价值
修好了 不也可以卖钱吗
发表于 2016-10-11 16:08:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源杀手主板。
是电源先坏了,才把主板给烧了呢  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:22
发表于 2016-10-11 23:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-10-10 22:28
那依照理论和实践再加经验,你觉得在开关电源中一般是过压损坏的元件多还是过流损坏的元件多
按照个人的实际维修来说是过压损坏占多,主要是电网中的电压波动较大,脉冲尖峰多的时候(家庭中主要是空调应用较多的时候),以现在缩水的EMI滤波电路根本过滤得很少,所以大多是前级的高压侧的辅助或主开关管损坏居多,而且尖峰吸收电路中的元件大电阻多有发热过大变焦黄。 而过流损坏在维修中主要是在“笨4”时代,由于主机需要的电流大,一些缩水的电源可见主开关管、后级的整流管和电感的焊盘多有发热焦黄,主变压器如缩水也会焦糊的气味,现在的主机由于比较省电较少见到。 正如你所说现在的电源直接短路对地还是可以动作保护的,如果不是短路以电源标称的电流来作工作电流(接近),电源只会发热烧坏
大实话,确实如此,日常生活中就怕突然的高压,只有用了N年的电器因为某些特殊的,重要元件的老化,导致供电不稳,达到某种条件时,就容易过流了,然后就烧一大片 我前段时间共修了5个机顶盒里的开关电源(很简单  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:15
发表于 2016-10-11 23:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1主板严重短路2,电源电路设计和主板有一些电路设计相连,必须一样的电源才行,我遇着这种情况都是淘宝上买一个给客户
3小电源和大电源接口输出脚位定义不一样
H61很普遍啊,一般不会出现第2种情况
那就是主板短路了
定位都是一样的,主要是主板短路了。  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:24
发表于 2016-10-12 07:32:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
长经验了,呵呵
发表于 2016-10-12 08:15:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么保护电路不起作用了,这才是值得深究的地方,我是看不懂。
发表于 2016-10-12 08:46:30 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
主板那里坏了,楼主查出来没有,我还是第一次听说。
发表于 2016-10-12 09:15:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
雷动九天 发表于 2016-10-11 23:09
按照个人的实际维修来说是过压损坏占多,主要是电网中的电压波动较大,脉冲尖峰多的时候(家庭中主要是空 ...
我前段时间共修了5个机顶盒里的开关电源(很简单的817+431结构,只有双5V并联输出),全是高压端损坏,有2个就只是启动电阻损坏,另2个是电源IC烧黑,整流管击穿,300V电容炸裂,保险烧断,还有1个被别人拆了N个件,初步测量也是电源IC坏,要修好还要找件,太麻烦了就放弃了,
发表于 2016-10-12 09:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,这个确实没见过。
以前不相信是真的,但这次仍然不想信。只相信是巧合。  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:12
发表于 2016-10-12 09:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电源直接换算了,划算多了
没事了研究一下,电源确实没有修的价值了 ,好多电阻都烧黑了。  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:25
发表于 2016-10-12 10:09:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同样的情况我也碰到过,坏了好几个电源……
第一次遇到,真是怪了  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:26
发表于 2016-10-12 13:33:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
吃电源的主板怕怕呀
很少见,估计比中500万大奖的机率还低。  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:26
发表于 2016-10-12 16:12:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
皓月星光 发表于 2016-10-12 09:18
学习了,这个确实没见过。
发表于 2016-10-12 16:25:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
coal 发表于 2016-10-12 09:45
修电源直接换算了,划算多了
发表于 2016-10-12 16:26:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
第一次遇到,真是怪了
发表于 2016-10-12 16:26:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
12301230123 发表于 2016-10-12 13:33
吃电源的主板怕怕呀
发表于 2016-10-12 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧掉第一块电源的时候,就要检查下主板各接口对地电阻,就不会有烧第二,第三块了。
发表于 2016-10-13 10:10:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
确实有,我遇见过,直接主板电源换掉。
