楼主: snakezjp
以前只是听说,这次可是亲身经历,原来主板烧电源是真的
发表于 2016-10-10 10:12:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-10-10 09:15
以前只是听说,但不相信。这次信了。是什么原因能让电源的保护功能失效。
首先是主板肯定有短路故障了,而且是在极少极少出现故障的电路部位,
电源一定是省略了过流保护,只不过不是省略了所有的电压的过流保护而已
有些都成了QGZ,只是不知道有多少品牌电源都是这样做而已。
电源的短路和过载保护功能都是有效的。为什么上到这块主板上就没效了呢  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:47
发表于 2016-10-10 10:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事研究研究一下,开关电源都通天了,研究好可以修其它家电了
发表于 2016-10-10 11:31:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
表示没遇到过
以前也没遇到过  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:49
发表于 2016-10-10 13:49:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况遇到过一次,也是因为主板的原因导致电源上一个烧坏一个。
以前只是听说,他们说因为主板的原因把电源给烧了。谁会信这个呢,直接把电源短路电源根本就启动不了,怎么会烧呢?这次眼见为实。  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:51
发表于 2016-10-10 14:27:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我其实也是不信的。。。
我也希望这是巧合,不是真的,相信那几块电源都有问题,电脑公司拿的一块新的长城电源也有问题。但还是不相信主板会烧电源。  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:53
发表于 2016-10-10 14:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也只是听说过,还没遇到过主板烧电源
以前也只是听说,但愿这次是巧合,三个电源都有问题  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:54
发表于 2016-10-10 17:45:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-10-10 09:57
价值 相对来说的
东西都有维修的价值
只有研究价值,没有使用价值
修好了 不也可以卖钱吗  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:48
发表于 2016-10-10 17:47:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源一定是省略了过流保护,只不 ...
我没特意研究,但怀疑现在的电源已经把过流保护的范围改小了, 直接对地的短路-----品牌电源应该还是不会省略的, 但在接上负载后,其工作电流接近额定电流时就不一定了, 最严格的过流保护应该是输出多少  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:05
发表于 2016-10-10 17:48:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没事了只是弄着玩玩,业余爱好。
发表于 2016-10-10 17:49:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以前也没遇到过
发表于 2016-10-10 17:51:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-10 17:53:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
shangws1994 发表于 2016-10-10 14:27
我其实也是不信的。。。
发表于 2016-10-10 17:54:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
fak 发表于 2016-10-10 14:41
也只是听说过,还没遇到过主板烧电源
发表于 2016-10-10 20:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真值得研究一下,看看主板到底那里短路导致烧电源,电源也别扔,研究下能否修复,这些都是宝贵的经验,不能只算经济价值了
修是肯定能修的,关键看值不值得, 冒烟后断电够快的话,同时总保险丝未瞬间烧断的话,通常只会烧坏冒烟这处的电路,而不会烧坏提供能量或者工作条件的前级电路,说穿了就是烧整流管之后的元件,  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 有道理的说法和做法
发表于 2016-10-10 20:54:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
雷动九天 发表于 2016-10-10 20:20
这个真值得研究一下,看看主板到底那里短路导致烧电源,电源也别扔,研究下能否修复,这些都是宝贵的经验, ...
修是肯定能修的,关键看值不值得,
发表于 2016-10-10 21:05:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最严格的过流保护应该是输出多少种电压,就应该有多少种保护,那么首先成本上去了,其次内部元件必定要增加以满足技术要求,元件太多直接导致元件的布局容易不合理,易产生通病,
被烧坏的电源一定是针对某个电压的过流保护省略了或者改保护范围了,这就是我的理解
估计是,应该是电源在正常工作之前过载保护不起作用。  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:06
发表于 2016-10-10 22:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接对地的短路-----品牌电源应该还是 ...
那依照理论和实践再加经验,你觉得在开关电源中一般是过压损坏的元件多还是过流损坏的元件多  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:28
发表于 2016-10-10 22:28:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按照个人的实际维修来说是过压损坏占多,主要是电网中的电压波动较大,脉冲尖峰多的时候(家庭中主要是空调应用较多的时候),以现在缩水的EMI滤波电路根本过滤得很少,所以大多是前级的高压侧的辅助或主开关管损坏  详情 回复 发表于 2016-10-11 23:09
这个还没研究过,这也要看电源的设计了  详情 回复 发表于 2016-10-10 23:07
发表于 2016-10-10 23:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还没研究过,这也要看电源的设计了
你这话有一定道理,那我们按成本和实用性来说  详情 回复 发表于 2016-10-10 23:18
发表于 2016-10-10 23:18:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-10-10 23:07
这个还没研究过,这也要看电源的设计了
根据应用场合和要求,不同的电源也有不同的设计,比如在农村的电网环境中,对电压波动考虑的比较周到,对于一些特殊应用领域,各个方面都要考虑,如过流保护。有的还有过热保护,电磁保护等  详情 回复 发表于 2016-10-10 23:47
