查看: 20787|回复: 102
以前只是听说,这次可是亲身经历,原来主板烧电源是真的
发表于 2016-10-9 15:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
       以前听说过因为主板烧电源但不太相信,因为atx电源都有保护功能,遇到短路会不工作。没有经历过真不知道,这次可亲身经历过了。
用户抱过来一台电脑,小机箱小电源的那种。说是电源烧了,主板华硕h61.然后把电源给拆下来,通电测试,谁知刚通上电里里就一缕清烟袅袅升起,一股焦糊味,电源肯定挂了。
客户同意,只要能正常工作就好,电源他回去自己想办法装进去。这种小电源不好买,就弄个普通的atx电源。然后就弄个二手的电源先试一下。先试了一个全汉的还是主动pfc的,联想品牌机上拆下来的,只清了灰未修过。谁知接上去以后去开机时一股焦糊味又出现的,然后就是鼠标键盘还有主板上的灯一闪一闪的,难道是这个电源有问题?然后又换了一块长城的,也是拆机未修过的电源。谁知接上去又是同样的问题。实在没有办法把主机抱到装电脑的地方,他们用新电源试了一下,结果又烧掉一块新电源。
机器上原来的电源
第一次用这个试身。牺牲了。
然后就是这个,也牺牲了。
当着客户的面,机器就没有拍照。
发表于 2016-10-10 10:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事研究研究一下,开关电源都通天了,研究好可以修其它家电了
没事了只是弄着玩玩,业余爱好。  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:48
发表于 2016-10-9 16:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况 按没遇到过呢
按遇到过 杂牌电源烧掉 两块主板 还是是老的 AM2的 辅助5VSB 电压过高烧掉的
主板有严重短路的情况 一般会保护的
是的,以前只是听说主板烧电源,没见过,不相信。这次自己遇到了。是真的。  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:25
发表于 2016-10-9 16:25:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-10-9 16:21
这种情况 按没遇到过呢
发表于 2016-10-9 16:32:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源还用修 直接换 没价值
没事了研究一下,还没顾上修呢  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:48
发表于 2016-10-9 16:48:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修也被和谐了 发表于 2016-10-9 16:32
电源还用修 直接换 没价值
没事了研究一下,还没顾上修呢
发表于 2016-10-9 16:56:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过烧CPU的,烧电源的还没碰到过,发后碰到得注意了,兄弟都烧了两了你还在试,哈哈
一开始还以为那个电电源有问题呢,必定好长时间没用过了,又拿了一块长城电源,结果又出现糊味了。不知为什么没保护。烧的两块还都是好电源  详情 回复 发表于 2016-10-9 18:29
发表于 2016-10-9 18:29:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
某很火的国内品牌电源,早些年出的电源,铭牌上直接宣传3+1保护,几年后直接改成2+1保护,呵呵,我笑了  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:50
发表于 2016-10-9 20:50:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-10-9 18:29
一开始还以为那个电电源有问题呢,必定好长时间没用过了,又拿了一块长城电源,结果又出现糊味了。不知为 ...
难道 说的是长城  详情 回复 发表于 2016-10-10 08:07
发表于 2016-10-9 21:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也只是听说过,还没遇到过主板烧电源
发表于 2016-10-9 21:45:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一般是主板短路,烧掉电源的待机电。
有可能是这情况吧  详情 回复 发表于 2016-10-10 08:08
发表于 2016-10-10 07:36:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
垃圾电源害死人啊 主板坏连续少电源不常见。
练品牌电源不一样烧的吗  详情 回复 发表于 2016-10-10 08:08
发表于 2016-10-10 08:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道 说的是长城
发表于 2016-10-10 08:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2016-10-9 21:45
一般是主板短路,烧掉电源的待机电。
有可能是这情况吧
发表于 2016-10-10 08:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
练品牌电源不一样烧的吗
主板已经烧坏了。  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:14
发表于 2016-10-10 08:44:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这真的是第一次听说
以前只是听说,但不相信。这次信了。是什么原因能让电源的保护功能失效。  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:15
发表于 2016-10-10 08:57:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接换 没价值
电源确实没有修的价值了,好多电阻都烧黑了  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:16
发表于 2016-10-10 09:14:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-10-10 08:08
练品牌电源不一样烧的吗
主板已经烧坏了。
发表于 2016-10-10 09:15:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
luochuanit 发表于 2016-10-10 08:44
这真的是第一次听说
首先是主板肯定有短路故障了,而且是在极少极少出现故障的电路部位, 电源一定是省略了过流保护,只不过不是省略了所有的电压的过流保护而已 有些都成了QGZ,只是不知道有多少品牌电源都是这样做而已。  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:12
发表于 2016-10-10 09:16:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
价值 相对来说的 东西都有维修的价值  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:57
发表于 2016-10-10 09:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价值 相对来说的
东西都有维修的价值
只有研究价值,没有使用价值  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:45
