查看: 32022|回复: 27
rt9202 rt9214 fp6321 apw7120 isl6520 代换
发表于 2009-4-14 09:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
rt9202 rt9214 fp6321 apw7120 isl6520 这些个芯片可以代换。如果代换不成功。就要看一下。是不是还有别的电路问题没有解决
不绝对
发表于 2009-11-26 22:50:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RT9202用APW7210代换肯定可以,我试过,其它我就不知道了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-14 10:33:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试了。都不行的啊。
发表于 2009-6-14 14:54:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是不是太绝对了,我修过9202用9214带都不行,9202才可以
发表于 2009-7-13 17:02:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
9202和9214的工作电压不同,不可直接代换,要改外围电路
发表于 2009-7-22 08:31:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我代换没有成功,不会改rt9202周围的电路,汗!
发表于 2009-8-21 23:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9202和9214更换,电路要怎么改
发表于 2009-12-8 12:40:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不可以代换,试了,都不行
发表于 2009-12-9 22:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用9214代9202要将9214的第7脚通5V的十多二十来K的电阻去掉再将此电阻搭到第八脚,如果第七脚有一个电容和那个20来K电阻并联接5V,电容直接去掉就可以了
发表于 2009-12-9 23:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
rt9202不能用RT9214代用,可以用ISL6520代用,我试过可以.
发表于 2009-12-16 10:35:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
9202不能代7120   我试过
发表于 2009-12-16 12:02:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都别说那么笼统。。这些芯片只是有些板上能。有些板上就不行。
有些板上如果换上9202不行就查下7脚是否有3.3V
发表于 2009-12-24 10:21:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
rt9202,可以用ISL6520代用,我试过可以.很好
发表于 2009-12-30 01:50:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
FP6321 可以用什么型号代用?谢谢!
发表于 2010-1-8 20:10:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
9202用6520 能代换吗?
发表于 2010-1-8 21:22:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这几个芯片的代换要看原板的设计,有些可以,有些不行
发表于 2010-1-8 21:28:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
几天前修一块815E的主板用的是RT9202  坏了用了RT9214 不能换。。 只能找回原型号RT9202 修好。
发表于 2010-1-8 22:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-3-30 20:55:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
ISL6520 RT9202大部分可以代替 9214比较少
发表于 2010-4-2 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ISL6520也可以用RT9202来代用的,我试过,很好
