查看: 8232|回复: 10
HP Pavilion 500 Desktop PC 主板清除BIOS密码
发表于 2016-10-9 12:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是一款台式机主板, 用户设置了密码。 一个电源开机电源密码, 一个BIOS密码。
用户只知道开机电源密码, 不知道BIOS密码。  用起来每次都要输入密码,非常麻烦。  考虑到用户的知识, 他不可能进入到BIOS设置密码的, 最后查阅了查关资料,这款机是有一个HP的程序可以设置密码的。
当时也像平常台式主机一样放电,短接跳线, 没有任何用。只是时间被清除了,密码一直都在。   百度了很多都找不到这密码怎么清除,最后在论坛找了一个这主板的BIOS , 板号一样, 刷之, 密码清除了。
这是一款商用机, 所以安全性做的比较强点。   因为网上基本找不到相关资料, 以此贴给看到这贴的起一个举一反三的作用。
BIOS程序在这里可以下载, 我就不另发了
http://www.chinafix.com/thread-923724-1-1.html
发表于 2016-10-9 12:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主机型号是  IPM87-MP   为了别人好搜, 再回复一个这个主板的型号出来
发表于 2016-10-9 12:26:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好多新款的主板,bios密码都是在芯片中了,搞电池放电已经没用了...
是的, 放电没用  详情 回复 发表于 2016-10-19 11:11
发表于 2016-10-9 21:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过  都是放电OK
那方法这机型上不靠谱了  详情 回复 发表于 2016-10-19 11:17
发表于 2016-10-9 23:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
bios密码 一般都得刷bios
发表于 2016-10-10 08:43:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
HP台式机解密.有一定的规律,一般主板上都有跳线.需要组合使用才能清除.比如说.有的要断电后从1,2脚跳到23脚 ,再加电.再恢复原位.有的是插上电源跳线.再加电.清除的.
直接用解密工具不快些?  详情 回复 发表于 2016-10-10 16:51
发表于 2016-10-10 16:51:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
东方至男 发表于 2016-10-10 08:43
HP台式机解密.有一定的规律,一般主板上都有跳线.需要组合使用才能清除.比如说.有的要断电后从1,2脚跳到23脚 ...
直接用解密工具不快些?
发表于 2016-10-19 11:11:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是的, 放电没用
发表于 2016-10-19 11:17:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
杨师傅2012 发表于 2016-10-9 21:55
没遇到过  都是放电OK
那方法这机型上不靠谱了
发表于 2016-10-19 15:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常,以后的台机密码是放电不了的
发表于 2016-10-19 16:35:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没事刷一刷 很多问题能搞定
