查看: 1755|回复: 4
DELL DAV02AMB8F1无3V 5V
发表于 2016-10-9 11:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
DELL板号 DAV02AMB8F1 REV F,不触发,待机0.012有点高,看表就知轻微短路,
拆机打阻,都正常,通电没感到有发热的地方。再测3V 5V电感,正常,
试开机,没问题呀,亮机了,试了好多次很好,但待机还是0.012,装上多次试开机
没问题后,第二天通知客户取机,一周后再也不触发了,
拆机测3V 5V没有了,仔细检测发现,3V 5V电容之前都换过,EC芯片BIOS也动过,
即然这样估计问题不在这,断开3V 5V电感,发现5V电感上有17V 3V没有,测5V上管
G极19V,果断换上管,待机0.006,一世正常,这管子,怀疑过,也测了好多次阻值
都正常,这歪打也算是积累了经!分享下。
发表于 2020-5-14 17:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-10-23 13:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学到不少东西,
发表于 2016-10-23 13:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主经验分享
发表于 2016-10-9 11:59:20 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
经验,水平。加积累
