查看: 837|回复: 1
影驰GTX650渐变处无信号输入求解释。
发表于 2016-10-9 11:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天给一个客户配个机子,主板 CPU内存全新,显卡就用的二手的影驰GTX650,这个卡本来是自己一直在用,玩游戏都没问题。昨天刚装上去用鲁大师想测一下跑分,测一半突然灭了。再开机就开不了了。拔下来再插上去,开机就直接冒火了,赶紧拔下来看一下有2个小电容炸了。换完开机可以开,但是到WIN7渐变处就无信号输入了。不是黑屏。试了N次,换个卡就可以。后来给他换了一个。等客户走后上自己电脑又可以,还用来打了几把游戏。都正常。那么问题来了,为什么到渐变处会无信号?难道是滤波不行?CPU是AMD X4 860K   主板映泰A70,没带集显的。哪位大神能给个解释。
发表于 2016-10-9 11:19:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容换的大小一样吗?
