查看: 4818|回复: 33
DELL N5110 进PE也花屏
发表于 2016-10-9 10:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
以前是用着用着有时WIN7 AERO特效就没了。
现在进系统有时待机都花屏死机,有时用鲁大师压一会后花屏死机,有时压又正常。温度是正常的。但有时鲁大师检测不到显卡温度,有时检测到,但温度是固定不变的。
有时进PE也花屏死机。
这个是鲁大师压力花屏。
这个是进PE花屏。
有经验的朋友们,是CPU集显问题还是显卡问题,还是显存问题呀。
求思路。
发表于 2016-10-9 10:48:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换个试试,我也在换
发表于 2016-10-9 10:54:46 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
有CPU就先换个CPU试试嘛,这个我估计不试也不好说!
发表于 2016-10-9 11:02:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
慢慢来 长路慢慢
发表于 2016-10-9 11:04:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡可能性比较大的
发表于 2016-10-9 11:13:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机好像是A卡吧,换过没
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-10-9 12:33:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
显卡问题  这种故障只能排除  没办法定位
发表于 2016-10-9 20:38:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点先查下显卡吧
发表于 2016-10-9 22:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能显卡多些
发表于 2016-10-10 15:48:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
显卡问题,这款机显卡经常出问题
发表于 2016-10-10 15:57:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该是显卡本身的问题吧
发表于 2016-10-10 15:58:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我记得这款可以改集显吧。试试
发表于 2016-10-10 16:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存的问题啊
发表于 2016-10-10 16:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植显卡也没用的
发表于 2016-10-10 16:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种花法就是显存坏了
发表于 2016-10-10 16:06:18 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
显存的可能性比较大,这个坏U的不多见,换个试试再问
发表于 2016-10-10 16:10:46 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换显卡
发表于 2016-10-10 16:14:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-10-10 16:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除法,外接显示器看下是不是屏,进PE排除系统,更换CPU排除集显,这样一步一步来。通常用法,不知道对不对
