查看: 4084|回复: 14
测量三极管问题
发表于 2009-4-14 08:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人是个新手 用蜂鸣档在测量同一个三极管的时候将红笔固定在一个针脚上 黑笔分别接触剩余的两个针脚 得到了一对500-800阻值 当我在用黑笔固定一个针脚时 红笔测量剩余的两个针脚时还可以得到一对500-800阻值 请问他到底是PNP型还是NPN型 那个高手帮帮忙 随便说说测三极管的具体方法 万分感谢
发表于 2009-10-28 15:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那如果三极管坏了(不知道是PNP还是NPN),是不是只有换相同型号的三极管 ??
不一定要换相同型号的三极管,本身功率和耐压值也要讲究就行,即耐压值也是本身集电和发射结之间晶体二极管反向耐压值。  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-15 12:46:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
三极管是两个二极管,这种说法不妥当,是两个PN结,你最好用指针表去测,比较直观!你测的方法是正确的,如果是那样,确实是管子坏了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-15 00:17:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的理解为:无论表笔怎么测量,都应该只有两次有效读数约为500~800之间,其他读数应该为1或无穷大,否则就认为三极管坏了。
发表于 2009-4-14 08:59:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到新手区看看,那里有很具体的方法~!
发表于 2009-4-14 23:07:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
管坏了              。
发表于 2009-4-15 09:17:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三极管其实就是二个二极管并联在一起。
发表于 2009-4-15 11:01:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三极管就是二个二极管。
发表于 2009-4-16 09:15:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
6楼的说法的确不妥,7楼说的有道理。你应该用的是数字万用表,一般三极管可以测出两个PN结的结果,500~700之间吧,注意这个值不是电阻,而是结压降,单位mV。当然这是离线值(不在电路中),在线的话不一定能作为判断依据。
发表于 2009-5-17 22:34:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一种说法坏了
发表于 2009-6-9 15:04:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三板管应该只有两次读数在500--800,场管只有一次读数~
不懂我的说法对不对~~有错的请指出~谢谢~
发表于 2009-10-28 15:34:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2009-10-28 15:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
真的很难 发表于 2009-10-28 15:31
本人的笨办法,如果无法确定PNP或NPN,根据型号先确定一下,现在的小功率三极管制造工艺都不错,很多体积类似的同极性三极管都可直接代换,我的维修经历里,最常关心的是,特殊电路里面的一些要注意的参数,例如一些LCD电源部分,如采用3842的,启动电压切换会用到一些普通小体积外观的管子,别的参数我一般不予理睬,仅注意其耐压,随便拆一个节能灯的小三极管,耐压就可以达到数百伏
发表于 2009-10-28 15:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
梁宗超 发表于 2009-6-9 15:04
可以补充一下吗?常见下面的就不行
带阻尼的管,如以前的行管
带阻三极管,如DTC124
发表于 2015-6-24 21:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
