查看: 2949|回复: 14
DELL 笔记本PP39L花屏 色颜不正常
发表于 2016-10-9 09:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
品牌:DELL
型号:PP39L
故障:开机花屏色颜不正常
开始,机器以前跌过到地上,液晶屏中间有两个圆点严重损坏变成两小团黑点,客户说:已经正常用了一年多,就前几天出现花屏,不能正常使用。先上几张开机亮图如下:
外接显示器颜色是正常的。外接能正常显示,那么故障就应该就在屏线和屏了,根据以往的维修经验认为是屏线与屏之间接触不良引起的。开始拆屏.....不一会儿屏拆开了,拆开屏线小心处理了屏线接口,接上去,开机嘻嘻还是一个鸟样。以为是没有接好,再拆再接开机还是一个样。
难道是屏线的问题?拆下屏线测量,结果屏线是好的。那就只有屏的可能了,订屏吧!第二天屏到了,装好屏满怀希望的按下开机键,呵呵.....还是一个鸟样。会是那里的问题呢?正在思考......无意中碰了一下散热器发现花屏有变化,再碰一下花屏减少许多,难道是显卡虚焊?于是用力去按显卡,屏的颜色完全正常了,一松开手又变回花屏,(这里忘了拍照了)
果然是显卡虚焊引起花屏的,确定问题是显卡虚引起的,剩下就是上BGA加焊显卡......
过了一会儿,焊接完成,等主板冷却了装好开机嗯嗯......颜色正常了
经多次测试颜色都正常,故障修复完成,最后上一张正常开机图
小结论:外接显示正常不代表显卡没有问题,因为外接的VGA是用RGB信号,而内屏是用LVDS信号,如果LVDS信号模块出了问题就会出现内屏不正常显示,外接显示正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-9 09:59:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊显卡 估计就好了
是的,是显卡虚焊引起的,加焊显卡就可以了。  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:09
发表于 2016-10-9 10:09:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xiongweizayz23 发表于 2016-10-9 09:59
加焊显卡 估计就好了
发表于 2016-10-9 11:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次遇到和你相同故障的机器 外接正常内屏花屏和你的图片一样 测试LV DS信号 有一路阻值过低 确定显卡芯片坏了。加焊无效
嗯嗯!加焊后还能显示吗?  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:51
发表于 2016-10-9 11:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我都不敢相信这是16年的贴子。哎。 楼主刚入行啊!
修的机器比较少,第一次遇到这样的问题,请多多指教!  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:46
发表于 2016-10-9 11:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好奇问句    订的屏可以退吗
可以退,自己出运费的.  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:44
发表于 2016-10-9 12:44:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杨师傅2012 发表于 2016-10-9 11:26
好奇问句    订的屏可以退吗
可以退,自己出运费的.
发表于 2016-10-9 12:46:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-10-9 12:51:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
fanbenxin888 发表于 2016-10-9 11:04
上次遇到和你相同故障的机器 外接正常内屏花屏和你的图片一样 测试LV DS信号 有一路阻值过低 确定显卡芯片 ...
嗯嗯!加焊后还能显示吗?
能显示但还是原来的故障 缺色 后来换芯片OK  详情 回复 发表于 2016-10-9 14:36
发表于 2016-10-9 14:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新人发帖,要鼓励支持
发表于 2016-10-9 14:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
诚信电脑1376 发表于 2016-10-9 12:51
嗯嗯!加焊后还能显示吗?
发表于 2016-10-9 23:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在的用户 有两个这么大的黑点 也能坚持用  这么没有原则性
发表于 2016-10-10 00:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种问题我不会怀疑屏线和屏  直接干显卡!
嗯嗯!因为这前也修过跌过到地上的笔记本也是这样的情况,有的是屏线断了,有的是屏线松了。  详情 回复 发表于 2016-10-10 12:56
发表于 2016-10-10 06:48:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊!这样的屏人家都用了一年多,也没有想换个屏,都是想着能用就能的想法。
发表于 2016-10-10 12:56:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
