- 积分
- 5030
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人员:阿虎
维修故障:进水之待机偏大
维修心情:一般
维修时间:2016.10.x
板号;la-7981p
....................................我是分界线.................
废话不多说,直接进入正题,机器是拆开拿过来的,说是不通电 ,看了下d壳 没螺丝,直接c可一拿到 就看到板子了,板号la-7981p 仁宝代工的,先用万用表打了下 公共点和3v 5v 阻值无异常 接可调电源 待机0.09 手摸待机芯片发烫 先看下芯片的型号吧 一看是代码的 就找了个图纸看看吧
看了下是rt8205e 的待机芯片 打关件引脚都无短路 还是先换个芯片吧,正好有这个芯片 一会换后后冷却在发现待机正常了,但是没有线性电压和待机电感电压,那还是继续查条件吧 16脚主供电正常 13脚en不正常 仔细观察板子发现那个499k的电阻 一头已经黑了 也加不上焊锡 先换了电阻在说吧,换了以后待机线性电压正常 但是还是没有pwm待机电压 继续查条件 发现 entrip1 和entrip2都不正常 追查来源 PQ405B 看到这个复合管子的时候 管子都是黑乎乎的 算了 料板找一个换上 然后在测待机3.3v和5v 很正常了 在按下开关 上电掉电 然后在上电显示 这个现象是正常的 到此维修结束
下面是一些图片和亮机图
