查看: 1437|回复: 7
B460无CPU供电求助
发表于 2016-10-8 22:01:09 来自迅维网APP | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
电流0.7不掉电,无CPU供电,基本条件正常。铁壳MOS更换过。
发表于 2016-10-10 08:28:32 | 显示全部楼层 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
感谢楼主啊,正好需要,可惜分不够啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-8 22:25:57 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
0.7 无CPU供电 ?电流不低 查下CPU供电的产生条件啊
发表于 2016-10-8 22:29:41 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是CPU也挂了   这板挂的几率好高的
发表于 2016-10-8 22:55:20 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
换一下U试试
发表于 2016-10-8 22:56:11 | 显示全部楼层 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
把你测量到的数据发来看看呗。
发表于 2016-10-9 09:19:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换CPU试了吗
发表于 2016-10-9 09:23:12 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
这个你测是CPU的条件满足不呀 ,还有就是NCP5911也会引起的
