查看: 4595|回复: 46
Acer p243 版号DAZQSAMB6F1 REV:F 外显内不显求助
发表于 2016-10-8 21:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
不接内屏 单接外显  进系统一切正常
同时接内外屏    外显无  內显灰屏
单接内屏  有时不显  有时显示ACER  logo  3~5秒 灰屏 背光稳定      3V  屏供电稳定
换过屏 屏线  结果一样   求助大神  点亮LED屏  还需要哪些条件
发表于 2016-10-8 21:54:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
另外  BIOS 在论坛上下载了5个   晕倒 不是没得跳变 就是有跳变 背光不开启
发表于 2016-10-8 21:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠开关没问题吗
休眠开关 用磁铁检测 没得问题 再说了 休眠开关应该是黑屏 对吧  详情 回复 发表于 2016-10-9 07:39
发表于 2016-10-8 23:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LID是有关系的 ,有背光 灰屏 表示BL_on是好的 LCD_vcc也是好的, 慢慢查呗 一个一个排除 ,线打阻值 在用示波器查查咯 结果应该很快
LID 在我这张图上 没找到 。。。 再问下 ACER 是否和DELL 一样 开机有个屏检测的过程 如有 是哪些引脚相关 ? 当时外接显示器的时候 有个这个情况 : 有根缺色的VGA线 接上 应该缺色 是吧 结果是  详情 回复 发表于 2016-10-9 07:46
发表于 2016-10-9 07:30:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高分屏的用示波器还好点能快速找到毛病。
发表于 2016-10-9 07:39:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
心不动 发表于 2016-10-8 21:58
休眠开关没问题吗
发表于 2016-10-9 07:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
桥坏了 发表于 2016-10-8 23:32
LID是有关系的 ,有背光 灰屏 表示BL_on是好的 LCD_vcc也是好的, 慢慢查呗 一个一个排除 ,线打阻值 在用 ...
LID 在我这张图上  没找到     。。。  再问下   ACER 是否和DELL 一样    开机有个屏检测的过程  如有 是哪些引脚相关  ? 当时外接显示器的时候  有个这个情况 : 有根缺色的VGA线  接上  应该缺色 是吧  结果是 无显  。。这个外接VGA 又是通过哪些相关引脚识别的呢 ???
发表于 2016-10-9 07:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VGA接口 无非就行场同步信号 三基色 还有接地 还有厂家识别,遇到过垃圾vga线 某些机器可以亮 某些机器不会亮的
开机 测屏接口 edid 这个是显卡识别屏幕的
恩 我看下 EDID  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:42
发表于 2016-10-9 07:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lid 你就搜索图纸嘛  lid 不是在液晶屏上的 是在主板的某个位置。如果没有图纸 你就找一下 吸铁石在哪 然后合上b壳 对应的主板的位置  看样子是比普通的三极管大一点的 就是了
这个 你说的 休眠 ? 休眠黑屏的不会是有背光的灰屏  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:44
发表于 2016-10-9 08:13:52 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
外接正常不能代表显卡一定正常 拆时灰尘积的多吗 有可能是显卡不良吗
问题是內显 开机10次 大约能显示3~4次 就算显示也是Acer的LOGO 后 又灰屏 按道理来说 内屏显示LOGO 就应该正常啊 ? 为毛显示LOGO 3~5秒后 继续灰屏呢 ?  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:33
发表于 2016-10-9 08:33:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-10-9 08:49:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
休眠开关应该是黑屏
发表于 2016-10-9 09:00:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了,看过以后很有收获
发表于 2016-10-9 09:01:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主功底不错很有看头
发表于 2016-10-9 09:01:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以后天天公关注迅维网的
发表于 2016-10-9 09:11:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我想知道  你换了屏  屏幕也能显示几秒吗   我记得2年前碰到一个机器   跟你说现象差不多   我换了大约10张坏屏   终于搞定   屏坏
换了屏 和原来一模一样 开机10次 亮屏3~4次 亮屏后显LOGO 后到引导网卡启动时灰屏(测试没装硬盘)  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:40
发表于 2016-10-9 09:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先加焊下显卡,显卡问题更大点
老大 传说中的 桥工 ?  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:37
发表于 2016-10-9 10:37:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
fengyun616 发表于 2016-10-9 09:16
先加焊下显卡,显卡问题更大点
老大   传说中的 桥工  ?
发表于 2016-10-9 10:40:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
烈日龙枪 发表于 2016-10-9 09:11
我想知道  你换了屏  屏幕也能显示几秒吗   我记得2年前碰到一个机器   跟你说现象差不多   我换了大约10张 ...
发表于 2016-10-9 10:42:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
桥坏了 发表于 2016-10-9 07:55
VGA接口 无非就行场同步信号 三基色 还有接地 还有厂家识别,遇到过垃圾vga线 某些机器可以亮 某些机器不会 ...
恩  我看下 EDID
