查看: 1171|回复: 1
K45VD 8224P无25M 导致不CPU供电维修
发表于 2016-10-8 21:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测得南桥的25M不起震HM7X 白皮书说25M之前应该要有APWROK为3。3V 我测试正常的,再测试南桥内部时钟模块的供电1。05正常 1。5不正常 对地0欧,电容短路,故障排除。
发表于 2016-10-8 21:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
时钟模块供电1。5V  名称为VCCVRM
