查看: 2681|回复: 5
Y470不充电维修
发表于 2016-10-8 21:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Y470一台,用电源电池都可以正常开机
进系统显示在用电池,不充电,不插电池也是显示在用电池状态。。。电流表测试单用电源正常,插上电池立马0.02,拔下电池就关机。。   单用电源  PACIN正常,插上电池为0V  。。
往前查ACPRN 正常     ACOFF为高,不正常   。。查无果。。   查到ADP_I 为0,感觉不对,换6251还是一样。。差点就要换EC了,想想先刷个BIOS,正解。。好了,再量ADP_I   0.16V ,没有太大变化啊。。看来和充放电和这个没有什么关系
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-9 09:57:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
bios影响充电,不应该吧。没见过,一般都是检测信号或6251问题
发表于 2016-10-9 10:00:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢分享。。下次遇到了试一下
发表于 2016-10-9 16:04:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-10-9 17:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奇怪的事,优先考虑刷bios
发表于 2016-10-9 17:22:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有事没事刷刷bios 万一有惊喜呢
