查看: 4088|回复: 23
[智能电视]
LCD液晶亮一下黑屏的检测
发表于 2016-10-8 20:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
  一台32LCD液晶电视,开机时屏幕亮一下瞬间黑屏,声音正常。
      开机直奔高压板,示波器测高压变压器一次侧输出端引脚,六个变压器测点波形一样。
      改测二次侧电流检测端引脚,变压器12 个引脚中,11个波形如下,正负脉冲幅度相同,
      只有其中一个引脚脉冲波形异常,正脉冲幅度比负脉冲幅度小了一半。
      经验告诉我,这不是灯管问题,如果是灯管问题,正负脉冲的幅度值也应该是一样的,只是大小有变化而已。
      排除了灯管,那就拆变压器吧。
      迅速淘一个回来装上,开机已不再保护。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
L101302313 + 2
1271092608 + 2
scq330 + 10 双击666+关注!
瑞昱 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-9 09:04:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一看都是   老司机             示波器 修 LCD   6666!
发表于 2016-10-8 21:33:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修液晶都用上波波了,高大上,收的价格应该也不低...
txj
32寸最多也就能收到300元,再高客户就不修了。  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:15
发表于 2016-10-8 21:34:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没修过电视。请问高压线圈很容易坏吗?
发表于 2016-10-8 21:43:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用示波器测液晶的话,效率快,以后得学学了
发表于 2016-10-8 22:11:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这线圈看出是烧了,。。
发表于 2016-10-9 11:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个问题请教下:一次侧和二次侧这两个测试点不是太明白。
     不会就是逆变的左右吧
txj
也就是初级的电流输出端和次级低压端。  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:17
发表于 2016-10-9 12:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
32寸收300其实可以的,小的液晶显示器高了有的客户才不修;请教一个问题楼主,示波器是量波形的,那高压板万一用探针量错地方会损坏时示波器吗?  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:33
发表于 2016-10-9 12:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     不会就是逆变的左右吧
也就是初级的电流输出端和次级低压端。
发表于 2016-10-10 10:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还好是高压板上的问题,如果是U型管子挂一根,能折腾死人!
发表于 2016-10-10 11:38:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个帖子在家电维修论坛看过
txj
两边你用同样的ID帐号?  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:31
发表于 2016-10-10 14:31:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
buakaw007 发表于 2016-10-10 11:38
这个帖子在家电维修论坛看过
两边你用同样的ID帐号?
http://www.jdwx.info/article-845-1.html 你是原创  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:22
发表于 2016-10-10 14:40:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-10-10 20:03:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好技术哦,自从有了示波器,不用纠结是高压板,还是灯管了。
发表于 2016-10-10 23:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
示波器还有这功能
发表于 2016-10-11 08:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
太牛了。用示波器测变压器。我不会,没玩过,怎么测,那么高的电压,通过波形可以看出端倪。老修了啊
txj
测低压端,就像CRT行输出变压器ABL端一样,那不是高压。  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:33
发表于 2016-10-11 08:56:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
示波用来修电视,看来还是要来个这样的工具
发表于 2016-10-11 10:22:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
txj 发表于 2016-10-10 14:31
两边你用同样的ID帐号?
txj
肯定原创,我向来不屑于盗用别人的作品。发在那边纯粹是为了娱乐,发在这边是为了下载分。  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:37
发表于 2016-10-11 10:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
txj
不用高压探头的话,太高的脉冲电压肯定会损坏示波器,所以得仔细,不过,一个高压线圈只有一端是高压端,另一端是检测电流用的,可以放心测试。  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:42
发表于 2016-10-11 10:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
