查看: 1959|回复: 9
Dellla-c142p BISO
发表于 2016-10-8 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
来说说DELL   版号AA12 LA-C142P   R:1.0  AOO   不通电、  这是新机 没有人发维修的贴。 都是BISO。  我刚接到 不通电  高高兴兴的报价。有待机 3  5V
直接刷 BISO   ,也是下载下来的, 刷了还是不通电。  后来看到 有人说EC 有程序。 我就怀疑是不是 EC 坏了、只有发一个。  拆下 EC   量了 3  5 V  发现没待机了
装上新的EC  可以通电了。高兴的要死、   装上风扇 在开机 。没显示。 电压0.7  量了下 没显卡供电。 后来在刷回原来的BISO 也是一样。  又跑到网上买了一个。
开机 。马上亮机了、打好包  开机进到BISO    保存好。就黑屏了。   喇叭 报警4声、在开。 花屏、我的是独立的、 又,没弄到显卡、试过内存都是好的,  不知
道什么问题。 拆下新EC  还原 问题。、     客户着急只有退了、
  哎。可惜 找到问题没修好。大神  解答下。。。。
传上BISO M宝买的10元。
Dellla-c142p .zip
2.47 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-1 13:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能显卡脱焊了吧
发表于 2016-11-19 11:49:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我也碰到个放了一晚上就不加点的,没图纸
发表于 2016-12-16 15:07:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
压缩包损坏,楼主用什么压缩的?
2345的压缩包。  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:43
发表于 2016-12-31 18:44:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正在修这台机器,我的是不触发
发表于 2016-12-31 18:54:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主的分享
发表于 2017-1-10 11:43:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8235687 发表于 2016-12-16 15:07
压缩包损坏,楼主用什么压缩的?
2345的压缩包。
发表于 2017-2-26 16:07:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:4_111:}大家多多支持
发表于 2017-4-8 09:38:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也有一台不触发的 会是ECbios的问题么
肯定是的。你的先检查好。因为这个EC贵  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:10
发表于 2017-4-10 11:10:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定是的。你的先检查好。因为这个EC贵
