查看: 1967|回复: 7
无法安装系统的硬盘
发表于 2016-10-8 15:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
此硬盘安装XP系统,滚动条一过就是如图画面,接着重启,一直反复;如果安装win7在windows合并图案一直不动,硬盘已经分过区,用MHDD检测无坏道,兄弟们遇到过类似问题没有
发表于 2016-10-8 16:16:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.请保证在你的c:\windows(winnt)\system32目录下有autochk.exe这个文件,没有的话可以从系统安装盘的I386目录下通过搜索的方式,输入关键字“autochk”提取文件,并放到system32目录下,当然也可以从其他人的操作系统里面拷贝一个过来。
2.打开注册表regedit,找到以下位置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
看是否有BootExecute这个键值,没有就新建字符串值.值为:autocheck autochk *
重启
还不行啊,硬盘问题了,先重新分区,格式化后装系统把!
最好用FBDISK检查以下硬盘有无坏道!
MHDD和你说的FBDISK那个更强大呢  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:23
发表于 2016-10-8 20:57:59 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
给你个真方法,硬盘低格一个头就可以了。
这个方法比我发的简单多了  详情 回复 发表于 2016-10-9 07:13
发表于 2016-10-9 07:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2016-10-8 20:57
给你个真方法,硬盘低格一个头就可以了。
这个方法比我发的简单多了
发表于 2016-10-9 11:14:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个方法比我发的简单多了
发表于 2016-10-9 12:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
低格一个头是什么意思?
发表于 2017-1-3 11:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-8 16:16
1.请保证在你的c:\windows(winnt)\system32目录下有autochk.exe这个文件,没有的话可以从系统安装盘的I386 ...
发表于 2017-1-3 11:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
低格太麻烦了,还要刷固件
