查看: 1629|回复: 14
NEC 2401XG 白屏!
发表于 2016-10-8 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1MjM3NjgwOA==.html
大家看,,这是什么问题!请指教!!
发表于 2016-10-8 15:39:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先检查屏供电吧。
发表于 2016-10-8 15:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的不错,屏供电1.5V测了!
正常的应该是5V供电,你的出现1.5V应该是后级有短路,把电压拉低了,你去掉屏线看看是不是5V,是的话就修逻辑板电路!烧鸡打发应该很快就能发现问题  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:38
1.5伏,肯定是低了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:57
发表于 2016-10-8 15:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测屏上面的几个电压DVDD,VGL,VGH等等看看是否正常, 遇到过VGH不正常白屏的。
发表于 2016-10-8 15:52:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
先简单的开始查屏供电和二级电压
发表于 2016-10-8 15:54:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果是纯白就查下逻辑板上的各组电压,如果带线或带斑屏就没了
发表于 2016-10-8 15:57:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
名江电脑 发表于 2016-10-8 15:42
说的不错,屏供电1.5V测了!
1.5伏,肯定是低了。
发表于 2016-10-8 16:07:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
先测量 屏的保险烧了没  ,驱动板上有屏供电吗?
发表于 2016-10-8 17:42:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你简单的查什么了吗/
先查一下屏供电
发表于 2016-10-8 20:15:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先看看屏供电出来了没
发表于 2016-10-8 20:15:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般都是5v
发表于 2016-10-8 20:23:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先把屏供电修出来
发表于 2016-10-8 22:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1.5v肯定不对啊  应该是5v
发表于 2016-10-9 09:38:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
说的不错,屏供电1.5V测了!
发表于 2016-10-9 12:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢各位,前辈。,。我去试试!!
