查看: 1785|回复: 7
方正CM777N-G1垂直亮带,一下就保护了
发表于 2009-4-13 22:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台方正CM777N-G1的显示器,出现垂直亮带,,很快就保护黑屏了,,测电源输出正常,,,怀疑是高压包问题,换了个也还是老样子,,断快升压部分,,不保护了,但是行拉不够宽,调到最大也是一样,测行输出的电压也都偏低,,,视放供电的才40V还不到,,,,其他的也都一样偏低,,,把行负载断开,接假负载,,,接上升压部分,见电压一直升到200多伏,,,求高手跟大侠们来帮忙,,还有谁有图纸传份上来,,,没图纸很不好查,,,该机行场使用STV6888的
发表于 2009-4-14 02:54:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开升压管,.把电源次级各组输出电压报上来.
发表于 2009-4-14 08:38:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主电压43V,14V。-11.9V。6.3V,,,会不会是主电压不够呢
发表于 2009-4-14 08:53:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你断开升压部分,用电源直供时行幅不够,调到最大也不够是正常现象。
用假负载电压升到200V有可能是因为二次电源的取样来自于高压包,也说明不了问题。
你有提到开机时垂直亮带,然后很快保护黑屏,应该从这里下手,开机时快速测量电压,看负载是不是过重了。行偏转线圈、逆程电容、阻尼、行幅(如果直供时能调整可先不考虑)、S电路等
发表于 2009-4-14 09:40:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测到电压有70几伏,然后上冲一点就保护了
发表于 2009-4-14 11:32:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该是过高压保护了,你在开机瞬间测一下STV6888的25脚的电压。
发表于 2009-4-14 13:12:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多谢LS的兄弟,,,终于给找到故障点了,是R212变值到14.7K,,原值是10K,,换了个10K的上去OK了,,多谢大家的帮忙
发表于 2009-5-31 18:11:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看来想学习还真有点累啊
