楼主: 小米电脑
记一次失败的维修经历,海信液晶 电源板维修
发表于 2016-10-8 21:28:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又仔细看了一遍,怀疑你这样搭桥飞件,飞线搞错了,你确定没看错PCB本身原来未烧坏时候的走线,
在出现一般程度的短路,瞬间大电流等情况而导致烧件,烧PCB铜箔时,很少会有你图中那样的烧线路情况
飞线没有错的,有这个的电路图,再三确认之后飞的线, 我还是怀疑 那几个电阻,它们所处的位置比较关键,我感觉是他们的问题。 飞好线用接上灯泡通电,一闪即灭,应该是正常的啊, 唉,最近学的脑子都乱了,还是  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:01
发表于 2016-10-8 22:01:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在出现 ...
唉,最近学的脑子都乱了,还是好好再复习一下理顺一下知识点再来研究它吧。
通电电灯泡一亮就灭只能表示高压整流部分正常,这部分只要稍微有维修经验都能修好。其实开关管才是关键,通电前首先要保证这部分完好,开关管损坏必须找出原因,排除后才能换,然后才能通电。不然小毛病也能和你一样  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:51
发表于 2016-10-8 22:02:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
渑池诚信上官 发表于 2016-10-8 17:58
不起振,电源芯片的问题,为什么不换掉电源芯片!
OB2269 当时就炸了,换了新的上去了,过些日子再来研究它,先放一边。
发表于 2016-10-8 22:04:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下个路口!见 发表于 2016-10-8 21:04
今天实在无聊,在修一好记星的充电器时一粗心,我也被咬了一口(内部400V/2.2UF的电容2个并联,CLC结构), ...
好的,那给灯泡接个电阻可以吗?我想给灯炮接上电感和电阻来放电。
那样会好一点,我感觉太快了,啪一下电就放完了。
可以,只是功率合适的低阻值电阻比较难找,  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:21
发表于 2016-10-8 22:10:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在的电子产品实在是坑太多了,设计缺陷,用料不合理,直接导致N天---N年后,哪怕你的日常保养做得再好也一定要出问题的,
经验是双刃剑,有好有坏,看你运气和实力。什么电子产品都全靠实力修的话,太折磨人啦
先不管你原来的元件具体参数规格到底是多少,你只要确定是在空载运行就应该没什么大问题的,
和原来的元件相比,现在所用的元件,其参数只要尽量不偏差正负10%就行
发表于 2016-10-8 22:21:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那样会好一点,我感觉太快了,啪一下 ...
发表于 2016-10-9 04:41:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有时候还不如换块板子来的容易
你用个大功率电阻给电容放点就好了
发表于 2016-10-9 07:20:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
TB上到处都是板子价格也不贵买块换上挺划算
发表于 2016-10-9 08:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-8 12:39
对楼主表示同情,修电源要按部就班,减少盲目试机.....
是的  按每次都要记住 测试大电容的 电
发表于 2016-10-9 08:16:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
run586 发表于 2016-10-8 14:40
-经验主义害死人
其实 维修 还是要标准化流程 比较好
发表于 2016-10-9 08:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2016-10-8 15:45
修电源,有个灯泡还是少不了的,可以放电,可以代替保险,防止炸。
是的 按也一直用灯泡的
发表于 2016-10-9 08:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
破碎的路灯 发表于 2016-10-8 16:00
刚开始我也用灯泡,后来搞搞就不用了。
看来 经验很丰富了
发表于 2016-10-9 08:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L101302313 发表于 2016-10-8 17:34
我现在一看到电源板就先用万用表去量大电容上有没有电,如果有电先放电再去维修的。
是的 按也是的 要不会电人啊
发表于 2016-10-9 08:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 学习了  按电阻放电 没穿LED 灯泡
发表于 2016-10-9 10:10:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xiaocao1021 发表于 2016-10-8 12:49
当第一次碰的时候 坏的就不只是你看到的几个了
说的有道理,还是技术不达标啊~唉~这事强求不得,只能自己努力
发表于 2016-10-9 10:13:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我看常见的电源里,如果用两个就是用两个200V的电容串联,用一个时用400V 或450V 的,你的这个两个400V并联,相当于耐压值是一样的,容量增加了一倍,我还没有遇到过,为什么这样设计啊?
具体原理就不太明白了,我没那能力也没那时间和必要性,反正是给好记星代工的东西,算是品牌货吧,应该是成熟技术了,在索爱的手机充电器上也见过这样的高压滤波电路 高压滤波使用CLC结构时,中间串了个3300UH的  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:19
发表于 2016-10-9 11:14:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
300V的大电容
发表于 2016-10-9 14:58:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看你修电源板,,就少,,第一步就是放电,,,这一步非常重要,,
发表于 2016-10-9 20:19:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小米电脑 发表于 2016-10-9 10:13
我看常见的电源里,如果用两个就是用两个200V的电容串联,用一个时用400V 或450V 的,你的这个两个400V并 ...
高压滤波使用CLC结构时,中间串了个3300UH的大电感,估计是1W的功率,
最后明显烧坏---保险,电感,9013,13003,2个电阻,变质-----0.1UF的X电容(容值明显下降),817,4148
发表于 2016-10-9 22:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看了楼主的,我以后记住了
