查看: 21384|回复: 72
记一次失败的维修经历,海信液晶 电源板维修
发表于 2016-10-8 12:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
首先要感慨的是-----------经验主义害死人
我拆解常见的ATX电源比较多一些,
就我所遇到的ATX电源来说,拨掉电源后,一般一分钟时大电容里的电流就通过安全电阻放完了。
所以这个经验就造成了下面的一系列的灾难事故
上主角图片
海信液晶电视  型号: TLM26E01
电源板号: RSAG7.820.1977/ROH
故障现象 :
       通电开机后,右下角蓝色指示灯一闪一闪的,三无(无图像,无声音,无背光)
这是自己家亲戚的一台电视,去其他地方询问了一下,要价800.
所以扔到我这儿来了。
(插句题外话,现在32的液晶新的也不过1000元左右,这26的维修一下要八百,从哪来的勇气??)
咳,既然扔到我这儿来了,我也是赶鸭子上架,就当拆开看看电路吧。
拆开电视后盖,就看到了电源板和驱动板,
对于液晶电视的工作流程我不大懂,
但我想辅助电源提供电流给驱动板,等PS-ON信号持续拉低输出12V工作电源,这个流程也应该是差不多的
通上电源后,简单的量了一下输出电压后,
大事就来了。
拨下电源10几分钟后,我动手量MOS管时,啪一声,火花都出来了,我当场就懵逼了
我去,有没有搞错,拨了电十几分钟大电容里还有这么高的电,
这电路明明设计了3个270K的电阻做安全电阻的啊~~~~~
于是我又做了另一件错事,我插上电源了,然后又啪的一声~~几个贴片电阴,一个帖片二极管,BO2269,和一个大电阻,全都挂了。。。。
上网购买了损坏的几个配件后,开始了我人生第一次飞线
。。。。。。渣一样的焊工,
而且我也没有专用的飞线,就用了几个剪下来的焊条
贴片电阻,我在购买时,把每一个贴片的详细阻值都告诉了商家
但商家发来的阻值不是我要的阻值。
只好自己从料板上找,没有找到一样的,只找了几个相近的阻值。
心中已经有预感要失败,因为这几个电阻和MOS管,OB2269 相连,
我感觉阻值在这样的电路中,精确度是非常的重要的
但是什么也没有,只好也焊上去试试
飞好线,取下保险丝,接上灯泡,通上电
灯泡亮了一下马上就灭了,
说明后级无短路,是好的。
然后我又开始犯了第三个错误
我取下了灯泡,换上了保险丝,然后接上了驱动板。
液晶还是老现象 ,蓝灯一亮一闪的,还是三无。
这时,我听到很轻微的啪啪声
赶紧拨下电,对大电容放电后一量MOS管,又击穿了
唉,放弃了,现在会的知识还太少,一味的蛮干是解决不问题的
从网上订了一块电源板,
这一块拆下来放好,等我学会再再来收拾你!!
发上这次失败的经历,希望新手们能从中吸取教训
学理论时不要因为枯燥就不上心,只有理论学好了,才能少走弯路。新手手上没什么原件,关键的一些电路中,电阻不能乱用。
还有就是遇到不要慌,胆大心细是要领。
没头苍蝇似的捣鼓了一上午,手腕上什么时候烫的都不知道,洗手时再看到了。
大家也要注意安全啊!整理下心情,吃饭去了~
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
afxlym + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 1 没有基础,先不要冲动。这样交学费,有点贵.
1271092608 + 2
下个路口!见 + 2 虽然维修失败了,但维修精神和文字表达是认.
发表于 2016-10-8 12:39:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对楼主表示同情,修电源要按部就班,减少盲目试机.....
是的 按每次都要记住 测试大电容的 电  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:15
维修前务必先放电  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:35
发表于 2016-10-8 12:49:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
当第一次碰的时候 坏的就不只是你看到的几个了
说的有道理,还是技术不达标啊~唉~这事强求不得,只能自己努力  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:10
发表于 2016-10-8 13:34:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大电容一定要记得放电啊,有故障的电源不会自动放电,还有电视机里的电压要比显示器里的电压高,有的地方用的是380伏的电压。一定要小心,如果从经济成本上考虑不如直接买一块电源板。
嗯,已经发了一块电源板,在路上,这一块等学会了再来修  详情 回复 发表于 2016-10-8 14:10
发表于 2016-10-8 13:35:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修前务必先放电
发表于 2016-10-8 14:10:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
snakezjp 发表于 2016-10-8 13:34
大电容一定要记得放电啊,有故障的电源不会自动放电,还有电视机里的电压要比显示器里的电压高,有的地方用 ...
那这个正好用来练手,能把坏的给修好就又学到东西了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 14:15
发表于 2016-10-8 14:15:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-8 14:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先吃饭  吃完饭再干   不要学我 搞急眼了 不吃饭 打夜工也要搞出个子丑寅卯来~~~~~~
哈哈,我想急眼也没那个本事啊,我不怎么会呢,我好像抓到了一只技术大牛  详情 回复 发表于 2016-10-8 17:10
发表于 2016-10-8 14:40:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
-经验主义害死人
其实 维修 还是要标准化流程 比较好  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:16
发表于 2016-10-8 15:45:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修电源,有个灯泡还是少不了的,可以放电,可以代替保险,防止炸。
是的 按也一直用灯泡的  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:16
一块钱买了个灯泡,两块钱买了个底座,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-10-8 17:10
发表于 2016-10-8 16:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚开始我也用灯泡,后来搞搞就不用了。
看来 经验很丰富了  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:17
有更好的东西吗?求推荐啊  详情 回复 发表于 2016-10-8 17:11
发表于 2016-10-8 17:10:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-10-8 17:10:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-10-8 17:11:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
破碎的路灯 发表于 2016-10-8 16:00
刚开始我也用灯泡,后来搞搞就不用了。
有更好的东西吗?求推荐啊
没有推荐,我只是没有用而已。  详情 回复 发表于 2016-10-8 19:50
发表于 2016-10-8 17:13:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵 修电源板经常炸
发表于 2016-10-8 17:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我现在一看到电源板就先用万用表去量大电容上有没有电,如果有电先放电再去维修的。
是的 按也是的 要不会电人啊  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:17
发表于 2016-10-8 17:58:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不起振,电源芯片的问题,为什么不换掉电源芯片!
OB2269 当时就炸了,换了新的上去了,过些日子再来研究它,先放一边。  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:02
发表于 2016-10-8 18:04:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
保障自身安全和原故障的情况下我才敢动手 楼主下次就长记性了 呵呵
同意十七楼的分析~~~  详情 回复 发表于 2016-10-13 13:27
发表于 2016-10-8 19:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小米电脑 发表于 2016-10-8 17:11
有更好的东西吗?求推荐啊
没有推荐,我只是没有用而已。
发表于 2016-10-8 21:04:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天实在无聊,在修一好记星的充电器时一粗心,我也被咬了一口(内部400V/2.2UF的电容2个并联,CLC结构),那滋味回味无穷啊。
任何结构的开关电源,首先一定要记得在维修前先放电(特别是高压端和1000UF以上的电容),有条件的可佩戴绝缘手套,
用灯泡放电速度快但相对来说对电容的损伤也大,最好是用2W左右功率,150K左右电阻值的电阻串联个高亮LED进行温和放电(电动车充电器里常见)
我看常见的电源里,如果用两个就是用两个200V的电容串联,用一个时用400V 或450V 的,你的这个两个400V并联,相当于耐压值是一样的,容量增加了一倍,我还没有遇到过,为什么这样设计啊?  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:13
哦 学习了 按电阻放电 没穿LED 灯泡  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:18
好的,那给灯泡接个电阻可以吗?我想给灯炮接上电感和电阻来放电。 那样会好一点,我感觉太快了,啪一下电就放完了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:04
