查看: 5836|回复: 57
东芝 L510 不上电维修
发表于 2016-10-8 09:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先说明下我不是做维修的,也没有维修经验,全凭兴趣
国庆期间闲着无聊,看到我那TOSHIBA笔记本在角落里躺了好几个月了,决定拿出来修一下。故障是不开机,按开机键没反应
感谢迅维让我找到了原理图,先是研究了半天原理图,把网络搞清楚,然后拆机
拆机后发现电源管理EC芯片发烫,上淘宝淘了颗EC芯片换上,型号是NPCE781LAODX
换好EC芯片后还是开不了机,测量电压发现主电源+V3LA 和 +V5A 均无电压输出
百度到了主电源 TPS51125 的datasheet,测量发现主电源IC的 13pin_Enable连接不正常,换了颗750K电阻上去,没找到小封装电阻,换了颗很大的上去,测得13pin电压1.3v,正常,但+V3LA 和 +V5A 还是无电压输出,测量1pin_ENTRIP1电压1.5V,6pin_ENTRIP2电压0v
接下来使用绝招了:外部输入+V3LA 电压,主板上的待机指示灯终于亮了,按开机键还是没反应。第二招外部输入+V3LA 和 +V5A,3v的电流正常有80mA,5v的电流一下子跑到5A,赶紧断电,说明5V电路有短路,可能某个器件被击穿了,所以主电源采取保护断电
到此问题逐渐清晰,开始排查,这么多器件哪个被击穿了,找起来不容易啊。最终找到被击穿的电容换上,换掉,完美开机,09年的机器还能再战几年
PG10MG DDR3 PreMP build-20090817-Gerber东芝L510--M500-独显.pdf
1.34 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
TPS51125 datasheet.pdf
870.35 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
规格书
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
桥坏了 + 2 双击666+关注!
二零一四。。 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
NNNNNNMM + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-8 10:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有这技术 和这些设备
你说自己是专业培训过的 没人怀疑
可以兼职开个维修店了
本人攻城狮一枚,维修还是你们专业  详情 回复 发表于 2016-10-8 12:48
发表于 2016-10-8 09:52:33 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
东芝的不好修 谢谢楼主的无私
发表于 2016-10-8 09:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东芝用料好扎实,电源IC基本全是TI
发表于 2016-10-8 10:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错
发表于 2016-10-8 10:16:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
老师,你这还不专业啊,工具都是专业的,手法也这么好,崇拜啊
发表于 2016-10-8 10:18:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不只是兴趣啊  看起来很专业啊  示波器 可调电源等  楼主谦虚了
发表于 2016-10-8 10:27:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
理论和实践都相当扎实啊
发表于 2016-10-8 10:30:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主当真不是专业搞维修的吗?为什么工具那么全呢!
发表于 2016-10-8 10:30:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
设备不错啊
发表于 2016-10-8 10:32:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术套路相当好啊
发表于 2016-10-8 10:33:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
设备不错啊
发表于 2016-10-8 10:34:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
设备很多很全啊
发表于 2016-10-8 10:34:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术不错哦  ,以前干过把
发表于 2016-10-8 10:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,学习了……
发表于 2016-10-8 10:36:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这些设备都有???还不专业?让我们情何以堪??
发表于 2016-10-8 10:36:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  这么专业还是业余的 。。。
发表于 2016-10-8 10:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错啊
发表于 2016-10-8 10:37:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主是搞工控的吗?
发表于 2016-10-8 10:37:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果真不是专业的,那我只能说楼主你很适合做维修
