查看: 1157|回复: 6
联想g460进水维修
发表于 2016-10-7 21:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
板号:LA-5751P
故障:触发不亮,不掉电,触发后电流显示1.1跳到1.14慢慢的增加到1.2几,插不插内存一样。
     此机为进水机,经检查故障为b+有断线。ec坏,5v转+5vs坏,此故障已修复。修好后开机出现logo。几次开机都正常,,以为可以交差了,装机,上电池,没插电源单用电池开机再试,悲剧出现了,不亮了,故障就像上面描述的一样。求大神指点一下
发表于 2016-10-7 21:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把隔离管换了 ,没有   不好就刷个BIOS
没查到隔离管,BIOS刷了  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:37
发表于 2016-10-7 22:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
进水的机子哪里进水重点检查哪里,像你这种情况我觉得还是重点查查进水的地方还有BIOS方面,
进水部位没问题,BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:36
发表于 2016-10-7 22:42:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子就不进水 ec也坏的多 我修了几台都是不跑码  换ec就好了
新换的ec,就用电池启动了一下,难道是ec坏?  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:35
发表于 2016-10-9 16:35:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-10-9 16:36:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水部位没问题,BIOS刷过了
发表于 2016-10-9 16:37:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没查到隔离管,BIOS刷了
