查看: 3755|回复: 56
联想V470 烧CPU供电上管 换后不出CPU 怎么修?换过U一样!
发表于 2016-10-7 20:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想 V470 接机时 待机0.25, 上电 0.6 不显。拆机发现CPU供电一上管铁壳烧黑。量发现 19V对地126欧。拆了上管 量还是一样126欧,后拆了AL2 字样的8脚IC 后 阻值恢复正常。网上查,好多人说 这个管烧了 基本上U也挂了。。于是我也不敢乱上电了,先换上是管铁壳和那个8脚IC  换上 。依旧。。。CPU挂了??好不容易找了个U来试。。。也一样。。。。。
现在是 待机0.02  触发后0.4左右 无CPU电。。
查主IC 6261 9脚开机EN 有3.3V 供电10脚VCC有5V  其他的不懂怎么查了。。
主IC 现在也换了,,也一样不出CPU电压!!!!
补充内容 (2016-10-12 12:22):
修 得了。。。。感谢大家。。。是我的问题!!!也是网上买的8脚IC问题。,型号不对。。。。发一排5个装的,居然第一个的AJC, 其他4个是ALJ 。。。。。。。。。感谢大家了!!
发表于 2016-10-7 22:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
6216管理芯片和小8脚给换了,输出波形不对,缕烧上官
发表于 2016-10-7 20:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下管可能 也挂了。
发表于 2016-10-7 20:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换主板。。。。
发表于 2016-10-7 21:31:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把铁壳前端的8脚小芯片也一起换掉!!!
发表于 2016-10-7 21:47:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个小芝麻8脚驱动IC换了 没有 啊 这个很容易坏哦
发表于 2016-10-7 21:50:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个要把上下管 8脚小IC一起换了。
发表于 2016-10-7 21:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以打下波形来判断啊,非常方便
发表于 2016-10-7 22:32:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上下管和小八脚一起换
发表于 2016-10-7 22:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有换号吧
发表于 2016-10-7 22:43:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把那八角的驱动管一起换了
发表于 2016-10-7 22:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
8脚的驱动管也换一个
发表于 2016-10-7 23:04:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看上管G极是否断线悬空。
发表于 2016-10-7 23:06:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧的这一组上下管,小八脚。及主ic都换了!!依旧!
发表于 2016-10-7 23:18:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上下管和8脚小芯片一齐换。
烧的这一组上下管,小八脚。及主ic都换了!!依旧!  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:53
发表于 2016-10-9 10:53:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
西山行 发表于 2016-10-7 23:18
上下管和8脚小芯片一齐换。
发表于 2016-10-9 11:51:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是换一套
发表于 2016-10-9 12:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多点怀疑自己,看看哪里没有焊接好
发表于 2016-10-9 12:08:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上管前面有个很小的芯片,换了
发表于 2016-10-9 12:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是吧,这么难修
