查看: 2550|回复: 4
飞利浦CRT15’显示器现象缺色,请教大师!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-9 17:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我检查了R  G  B三阴极电压正常,请问该如何下手,问题出在哪个部位,希望各位大师多多指教!!!
小弟是初学者。急~~~急~~~~急!!!!!!!
发表于 2007-7-9 17:21:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先检查数据线有没有问题,然后检查视放板。
发表于 2007-7-11 09:43:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
个人认为可能是显像管的某阴极问题哦,缺枪!~
发表于 2007-7-11 11:08:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数据线和显像管三阴极都是正常的,各部份电压都检查了,都正常!!!
发表于 2007-7-12 10:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
调一下RBG三色亮暗平衡。同时先查一下OSD菜单是否偏色,如果OSD菜单也同样偏色,故障应该在预视放和推动及CRT。如果OSD菜单不偏色,故障在信号线。
