查看: 5123|回复: 34
华硕H61M-K
发表于 2016-10-7 17:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:华硕H61M-K
故障:无复位,无时钟!!
解决方法!
先上个全图:
以供电,时钟上,复位为时序
第一,,上电,,自动上电!!
测内在电压:1.5V
请各位,,大师看一下,那里问题!!是桥问题!BIOS问题!
发表于 2016-10-7 17:33:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是什么意思?求助帖?维修经验贴?没看懂
发表于 2016-10-7 17:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求助
发表于 2016-10-7 18:14:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
后几个图,是测量的什么呀,,。
发表于 2016-10-7 18:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上面不是写了,复位跟时钟吗?
发表于 2016-10-7 18:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换1.2v供电管
发表于 2016-10-7 18:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这1.2V供电管在那里啊? CPU不对,,CPU供电是1.1V正常!
发表于 2016-10-7 18:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查桥的时钟供电
发表于 2016-10-7 18:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要用到1155CPU假负载 上面有复位,时钟!1
发表于 2016-10-7 18:49:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像短路了把@@@@@@@@@@@@@@
应该没有短路  详情 回复 发表于 2016-10-8 14:54
发表于 2016-10-7 19:14:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷BIOS,再干桥,查桥的条件
发表于 2016-10-7 19:29:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主想说什么呢??干桥就好了是这意思吗
发表于 2016-10-7 19:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思是加焊,修好的主板吗?你的文章写得不清楚,让人看不明白哦。
发表于 2016-10-7 21:01:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
没看到总线供电
发表于 2016-10-7 21:44:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发帖子还找个人给你拍照,待遇不错啊,不过,你发的帖子有问题,上面说的解决,到最后成了求助,你说的还挺容易,供电,时钟,复位,怎么不见你修出来呢,复位条件估计你都没有搞清楚
发表于 2016-10-7 22:06:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看CPU  供电的那个PG 信号 那个就是开启时钟的en
发表于 2016-10-7 23:25:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
后面几张看不到表针对着什么位置,怎么看呦
发表于 2016-10-7 23:27:35 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you
发表于 2016-10-7 23:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这到底是维修贴  还是求助贴呢?
发表于 2016-10-8 00:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了半天,真真搞不懂你是干嘛的?最后到底修好没有?还是没修出来发帖求助
说都没说清楚
