查看: 6936|回复: 14
戴尔PP26L艰难维修通病 图纸是1420的
发表于 2016-10-7 17:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天收到散客的一个老款戴尔PP26L先看看电流吧!开机之后电流在0.38-0.40A左右。果断是通病。以飞快的速度拆出来换了U4还是不行电流依旧没有变化。打开图纸一看U4的第四脚没有电压正常应该是3.3V   第4脚相连U8C的第10脚没电压呀 果断找一个3.3V飞过去。
我就直接在U4的第5脚飞到了U8的第10脚(很多人会疑问为什么不飞到第四脚因为我我在取U4不小心把焊盘弄掉了本人比较懒所有就直接漆包线飞到了第10脚)心想应该没啥问题了。插上电开机一试还是一样。瞬间觉得没爱了。后面差到U8第4脚没有有电压,反而第5脚有电压。第6脚没电压。正常是应该是4脚和5脚都有3.3V电压第6脚电压才可以出来。由于后续太复杂所有我就直接在U8的第14脚飞到了第3脚。
果断开机上到0.90A了觉得搞定了接屏幕一看黑屏没显示。又是一顿查发现。背光开启信号和屏幕供电都没有3.3V。我就在屏接口附近Q1飞线将4 5 6脚直接连接一起在飞线给背光开启信号。背光开启信号相连一个电阻我就直接飞在了电阻上
最后经过了3小时的时间这个机器才完美亮机。本人小白接触没多久。希望大神勿喷啊。也希望我的这个帖子可以帮助到大家和各位老板啊!!!
发表于 2016-10-7 17:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,跑线路,不容易
确实很累还好费用高  详情 回复 发表于 2016-10-7 17:32
发表于 2016-10-7 17:20:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-7 17:27:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有的时候可以少电压飞线,有的时候就估计不行吧。。
只要不是供电飞一般信号都可以的  详情 回复 发表于 2016-10-7 17:32
发表于 2016-10-7 17:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错不错,谢谢楼主分享
发表于 2016-10-7 17:31:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种机器还有人修啊   太老了   技术方面说的确是牛X
好多老机器都有人修。不知道啥心态  详情 回复 发表于 2016-10-7 17:38
发表于 2016-10-7 17:32:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
xujunpc 发表于 2016-10-7 17:11
不错,跑线路,不容易
确实很累还好费用高
发表于 2016-10-7 17:32:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只要不是供电飞一般信号都可以的
发表于 2016-10-7 17:38:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好多老机器都有人修。不知道啥心态
发表于 2016-10-7 19:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真是各种飞线啊,哈哈
我也觉得咋多点都快成蜘蛛网了  详情 回复 发表于 2016-10-8 12:44
发表于 2016-10-8 12:44:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
wgf632496 发表于 2016-10-7 19:43
楼主真是各种飞线啊,哈哈
我也觉得咋多点都快成蜘蛛网了
发表于 2019-9-24 22:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牛逼。。。。。
发表于 2019-9-25 11:26:20 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
有价格就好搞哦
发表于 2021-4-23 19:03:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错.不错感谢楼主分享
发表于 2021-4-23 20:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确是牛X
